03.08.2011 в 20:54:24
Юбер написал : Поиск не работает, ага?
03.08.2011 в 21:09:37
Можно и помочь товарищу найти в интернете, чем сверлить плитку;): [HTML] [/HTML] Это надо скопировать и вставить в адресную строку.
03.08.2011 в 21:15:07
Надо помочь товарищу, где искать информацию по сверлению плитки. Примерно так;): [CODE][/CODE]
03.08.2011 в 21:18:35
Yurydan, В Гугле??? Издеваетесь, что ли?:D
03.08.2011 в 21:25:58
Юбер написал : И думаете - получится? Стеклорез на кривых резах не катит, тем более на половой плитке. Вольфрамовой струной.
Увы! Начала именно с вольфрамовой струны. За полчаса пропилила 0.7 см. Потом проштудировала форум и нашла тему про криволинейные вырезы именно в половой плитке, где Тупая Блонди сказала, что надо сделать "кривую царапину" и откусывать кусачками. Я ей очень благодарна, потому что даже с моими неуклюжими щипцами уже почти подобралась к нужной линии. Если царапина "слабовата", то все равно я кусачками сумею подойти к нужной линии. Вот только как бы половчее ими орудовать...
03.08.2011 в 21:28:11
Лиза, Ну, удачи!
03.08.2011 в 21:35:03
Юбер написал : Лиза, Ну, удачи!
Спасибо! Она мне очень пригодится! :) Но правильно ли я ставлю плоский зуб сверху??? И как насчет этих валиков клея -- почему они не такие ровные и красивые, как должны быть??? Кстати, под каким углом надо держать гребенку? Я ставила и под 45 и под 90, но что-то у меня все равно красивых валиков на зубце 6 мм не вышло...
03.08.2011 в 21:35:46
Vadim-Piter написал : Еле нашёл в Строителе за 999. Завтра ещё съезжу в пару мест.
кУПИЛ ЗА 999. Все, завтра приступаю. Если будут вопросы, спрошу;)
Дата, правда, не очень - 23.09.10. Ну да ладно, срок ещё не вышел.
03.08.2011 в 22:40:29
MiD_E34 написал : Видел алмазные коронки, но смутило то, что они без центровочного сверла. Можно, конечно, приспособу сделать, чтобы не уводило коронку, но может еще что посоветуете?
При работе с алмазной коронкой, надо её, наклонив, погружать сперва боком и по мере углубления выводить ось сверления в 90гр. Когда коронка заглубится по всей плоскости, надо сверлить с покачиванием ..так сверление проходит значительно быстрее. Если положить вокруг вырезаемого отверстия резиновое кольцо от канализационной трубы и налить внутрь чайную ложку воды, сверление пойдет еще шустрее
