waw0375
waw0375
14.09.2011 в 10:32:39
JimCrow написал : круга из керамической плитки как показано на этой схеме?
Привет дизайнеру!:) С технологической точки зрения, сделать окантовку полосой мозаики несложно. По крайней мере проще чем резать керамогранит для этого рисунка. Наверняка толщина мозаики и половой плитки будет разная и придётся дополнительно подготавливать(протягивать) под мозаику основу. Советую обратится в контору по гидроабразивной резке. Трудно добиться подобного качества реза и точности подгонки подручными способами. Мастер Вам только спасибо скажет.
Igorm
Igorm
Ярославль
14.09.2011 в 12:41:57
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на тему бесшовной укладки мозаики.
FARAON7575
FARAON7575
14.09.2011 в 13:41:21
waw0375 написал : С технологической точки зрения, сделать окантовку полосой мозаики несложно. По крайней мере проще чем резать керамогранит для этого рисунка. Наверняка толщина мозаики и половой плитки будет разная и придётся дополнительно подготавливать(протягивать) под мозаику основу. Советую обратится в контору по гидроабразивной резке. Трудно добиться подобного качества реза и точности подгонки подручными способами. Мастер Вам только спасибо скажет.
полностью солидарен
JimCrow
JimCrow
Минск
14.09.2011 в 13:46:48
waw0375, спасибо. как раз гидроабразивом и планировали резать плитку на круг. Больше волнует вопрос как "изогнется" мозаика по внешнему контуру круга, и не будет ли ширина затирки слишком сильно увеличиваться по мере удаления от центра круга.
FARAON7575
FARAON7575
14.09.2011 в 13:57:06
JimCrow написал : и не будет ли ширина затирки слишком сильно увеличиваться по мере удаления от центра круга.
на 1,47м не видел,на радиус 90 заметно было прилично,но мало кто думаю обратит внимание на расход швов мозаики,шедевр глаз притягивать будет
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2011 в 15:31:40
Уважаемые мастера подскажите. Пришел к заказчику укладывать плитку на пол в кухне. Выполнена подсыпка из керамзита высотой 15см. На решетку прикручен гвл в 2 слоя. При ходьбе местами прогибается. Не разу на гвл половую плитку не ложил, только на стяжку. Какие могут быть последствия? Что швы будут трескаться и так ясно. Вот что будет с плиткой не понятно. Клей "Старатели", но в продаже имеется церозит, что лучше. В поиске не нашел.
antipst
antipst
14.09.2011 в 15:58:41
За Байкалом написал : При ходьбе местами прогибается.
Пусть сделают по - человечески пол, а потом идите делать плитку. Мой Вам совет, а то будут винить, что не посоветовал... JimCrow Что всех на этот Инь Янь тянет, понять не могу, нашего, русского что - ли не чего изобразить :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2011 в 16:35:21
antipst написал : Мой Вам совет, а то будут винить, что не посоветовал...
Совет понял, буду выполнять.:)
koris
koris
Волгоград
14.09.2011 в 19:56:39
timonja написал : посмотрите, зачем мозаике швы и в чём её магия: http://www.youtube.com/watch?v=yzmk0fa8uOU&NR=1
классно!
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.09.2011 в 21:50:08
JimCrow написал : Больше волнует вопрос как "изогнется" мозаика по внешнему контуру круга, и не будет ли ширина затирки слишком сильно увеличиваться по мере удаления от центра круга.
Можно и укладывать вразбежку полосами в одну мозаичину.
Докладываю по душу с подсветкой. Для подсветки был заказан и применён комплект оптических световодов(диам0,5мм), используемый в для "звёздного неба". На площади 7м кв хаотично разбросано около 500 точек.
FARAON7575
FARAON7575
14.09.2011 в 21:56:50
Voldemar36,прикольно,исполнение-молодца
