Палецкий написал : что с водой и грязью между мозайками делать будем?
Да тут проблем нет - затрём жидким Bisazza гелем. А вот зачем? Идея фикс?
14.09.2011 в 00:56:24
14.09.2011 в 01:25:44
Палецкий написал : Так, что с водой и грязью между мозайками делать будем?
Ну, думаю, особой сложности пройтись щеткой нет. Вода в швах особого вреда не принесет при влагостойких основании и клее.
14.09.2011 в 01:29:36
Igorm написал : Вода в швах особого вреда не принесет при влагостойких основании и клее.
Дело не в влагостойкости основания и клее, а в том, что запертая вода кишит микроорганизмами ..в результате - чернота (плесень по нашему)
14.09.2011 в 01:39:29
Палецкий написал : Дело не в влагостойкости основания и клее, а в том, что запертая вода кишит микроорганизмами ..в результате - чернота (плесень по нашему)
Для душевой или ванной комнаты согласен. Но на кухне, все таки такой влажности нет. Вода быстрее высохнет, чем заведется плесень. К тому же прямого попадания воды на мозаику не будет.
14.09.2011 в 01:50:02
Палецкий написал : запертая вода кишит микроорганизмами
Пан Палецкий, прав. Со временем будет порно, всякие муравьишки и пр. Чем швы не нравятся? Тут ешё один аспект вы не учли - толщина мозаичин разная. И даже, если вы их и соберёте в карту без шва на бумагу или плёнку, то как вы её приклеете? Ведь именно шов служит тем компенсатором, позволяющим скрыть такие огрехи.
14.09.2011 в 01:58:14
Igorm написал : К тому же прямого попадания воды на мозаику не будет.
Не знаю, как на Вашей кухне, а на моей, если б ее супруга не драила раз в месяц, всё заросло бы жиром, копотью в перемешку с пылью... грязью, одним словом ..вижу такие картины у людей довольно часто ...в труднодоступных местах
14.09.2011 в 02:05:53
timonja написал : Пан
Разве шов компенсирует разброс в толщине чипа? Скорее толщина клеевого слоя. Или я что то не так понял? Клеить предполагал прямо на бумаге, предварительно приморозив мозаику на клеевой карандаш
Igorm написал : После схватывания клея бумагу потихоньку размочить и снять с помощью щетки. Клеевой карандаш прекрасно снимается водой.
14.09.2011 в 02:18:07
Igorm написал : Разве шов компенсирует разброс в толщине чипа?
компенсирует не толщину, а габариты по длинне
14.09.2011 в 09:10:02
вопрос к профессионалам - реально ли уложить мозаику
Каким образом лучше оформить примыкание мозаики к наполному покрытию (дальше в комнатах будет пробка). Думали использовать пробковый компенсатор вроде этого
14.09.2011 в 10:18:01
Igorm написал : Разве шов компенсирует разброс в толщине чипа? Скорее толщина клеевого слоя.
Конечно, компенсирует. Вы всё правильно поняли, может я не так выразил мысль свою. Толщина отдельно взятых мозаичин разная. Отчасти это компенсирует толщина клеевого слоя, но, это в том случае, когда есть шов. Тогда визуально не так заметно грани сторон мозаичин, плюс затирка. Теперь попробуем это представить без шва ... как бы вы не старались, грани будут либо выступать, либо западать, тем более, под бумагой вы ничего не увидите, а будет казаться, что плоскость ...
