koris написал : хороший вариант на 2м фото!
не понимаю только почему не резко и вес маленький,может я нахимичил при сжимании,это сисадмину таунхаус делал,он мне открыл глаза на фотографирование своей работы
16.09.2011 в 23:52:57
16.09.2011 в 23:54:41
FARAON7575 написал : это сисадмину таунхаус делал
Гламурная затирка, розовенькая.:).
16.09.2011 в 23:55:40
koris написал : чем предлагаешь зашить пространство?
Плиткой! Но, имей в виду: эта плитка в идеале должна быть такой же, как и на цоколе. На цоколь ты какую плитку планируешь?
koris написал : там есть два "но": собачьи будки и окно в "подкрыльцовом" пространстве..
..никакое это не "но" :) Но детальное фото с будками и окном желательно!
16.09.2011 в 23:56:12
FARAON7575 написал : это вроде брус направляющий на который ступени крепятся если не путаю,раз просто слышал на стройке
Угу , спасибо!
16.09.2011 в 23:58:22
waw0375 написал : Гламурненькая затирка.
она еще и колбаской без расшивки на его вкус,за 5 дней 45 квадратов сдал(укладка+затирка),потом приехала его мама,сказала ему выковырять и запланировала белую с расшивкой,я бы беж использовал,но я уехал на другие подвиги:)
17.09.2011 в 00:14:06
Всем привет!
FARAON7575 написал : это вроде брус направляющий на который ступени крепятся если не путаю,раз просто слышал на стройке:o
Всё правильно. Други, кто сталкивался, подбросьте вариант логического завершения стыка поверхностей: к.гранит.(гараж) - тротуарная плитка (двор) с просадкой посередине въезда 6мм. Профиль (резина, ... ?) или традиционно - фуга?
17.09.2011 в 00:18:59
AlZh написал : Профиль (резина, ... ?) или традиционно - фуга?
Фуга точно выкрошится, а силиконовый или полиуретановый герметик должен устоять
17.09.2011 в 00:23:26
Палецкий написал : Фуга точно выкрошится, а силиконовый или полиуретановый герметик должен устоять
Дзенькую! Тогда, видимо, герметик для бетона? Точно, есть такие.. Только устоит ли в на улице?
17.09.2011 в 00:39:41
AlZh написал : Только устоит ли в на улице?
..легко! Шов надо миллиметров 4, тщательно очистить и погрунтовать. Если через шов под плитку попадет вода, то морозом ее оторвет
17.09.2011 в 01:01:52
Палецкий написал : ..легко! Шов надо миллиметров 4, тщательно очистить и погрунтовать. Если через шов под плитку попадет вода, то морозом ее оторвет
Обработка вне вопросов, ширина будет пятёрочка. Только вот защита будет односторонняя - для торца плитки, иначе придётся герметизировать ещё и всю тротуарную.:) Здесь наверное больше -эстетика. Подождём ещё предложений. Ещё раз благодарю! ПАшЕл к Морфею (подъём снова ранний):(.
17.09.2011 в 01:08:16
AlZh написал : защита будет односторонняя - для торца плитки, иначе придётся герметизировать ещё и всю тротуарную.
Не понял мысли ..тротуарная живет своей жизнью, а керамогранит на стяжке своей жизнью. Важно лишь сделать герметичную отсечку
