Грэй
Грэй
17.09.2011 в 05:08:28
koris написал : ну с той проблемой решил вопрос, спасибо
koris, а я бы решил так эту проблему: Нанёс бы короеда полностью везде, а потом, через полгода - плитку прямо на него. Не вижу противоречий. Короед - штукатурка, к тому же цементная, его потом зубами от стены не отгрызёшь. И плитка за него будет отлично держаться. К тому же, если сейчас нет плитки, все шансы что пройдёт время и зак передумает её покупать, и так хорошо. Лучшее - враг хорошего)))
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 08:08:47
Грэй написал : что пройдёт время и зак передумает её покупать,
так зак - я же :o
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 08:10:32
FARAON7575 написал : это сисадмину таунхаус делал
а раскладку как то предварительно на бумаге делали? или как? для меня загадка - как этот хаос делать :o
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 08:12:57
Палецкий написал : На цоколь ты какую плитку планируешь?
типа такой: http://www.kamenon.ru/catalog/art-stone/company/14/?inv=320 или такой:http://www.kamenon.ru/catalog/art-stone/company/14/?inv=326
так зак - я же ж :o сам себе и заказываю :)
всё в голове (с)
nukemonk
nukemonk
17.09.2011 в 10:32:41
Как можно заровнять такой дефект на бетонной стене? Штукатурить всю стену не планирую. На этом месте будет плитка 30х40. Заровнять плиточным клеем, дать засохнуть, потом уже клеить плитку? Подойдёт такой вариант, выдержит впоследствии плитку?
Yurydan
Yurydan
Юг
17.09.2011 в 11:07:00
Почему бы и нет? Только "дефект" предварительно нужно прогрунтовать. Затем шпателем вывести на уровень с остальной стеной.
Yurydan
Yurydan
Юг
17.09.2011 в 11:08:39
Только вот, желательно бы понять, от чего этот дефект образовался. Не подмокает там ничего?
nukemonk
nukemonk
17.09.2011 в 19:31:15
Нет, ничего не подмокает. Такое впечатление, что в этом месте были "склеены" две плиты между собой, при отрыве друг от друга верхний слой бетона просто сорвало. Потом строителями было закидано и относительно выровнено слабеньким цпр, который я оттуда вычистил, потому как не держалось нифига. "Бугристость" от 0 до -20мм где-то. Насчёт
Yurydan написал : Почему бы и нет?
возникают сомнения, так как слой клея при выравнивании там соответственно будет тоже 20-0мм, хорошо ли прилипнет и будет ли потом держать.
Yurydan
Yurydan
Юг
17.09.2011 в 20:05:36
Ну, тут некоторые мастера плитку на слой кладут, так что 20 мм не много. Почему Вы это сомневаетесь в прочности клея?
Yurydan
Yurydan
Юг
17.09.2011 в 20:07:28
Вот эту ветку вижу almeca смотрит, может он подскажет, у него опыта больше.
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 20:11:42
nukemonk написал : Заровнять плиточным клеем, дать засохнуть, потом уже клеить плитку? Подойдёт такой вариант, выдержит впоследствии плитку?
можно сказать - классический вариант :) какой клей?
всё в голове (с)
