Палецкий написал : В любом большом плиточном или строительном маркете должны быть! ..на ряду с обычными тримами
Спасибо буду искать
28.12.2011 в 01:45:16
Спасибо буду искать
28.12.2011 в 05:40:48
koris написал : размер- 3000*1000, толщина - 3 мм
Жууть :) Скоро гибрид линолеума и плитки изобретут ;) Плиточников фтопку :-)
28.12.2011 в 09:52:49
AlZh написал : Мне это объясняет лишь наличие крайне малого шва, то бишь - бесшовка.
а мне это объясняет, что к монохромной плитке легче подобрать затирку в тон, у этой плитки всего 6 цветов вроде, если говорим про керлит...
28.12.2011 в 09:58:26
AlZh написал : Верно уже нечто, напичканное полимерами.
грубо - глина с фиброй, просто линия обжига специальная
28.12.2011 в 10:19:10
Разложил вчера по выравненному в предбаннике полу примерную схему укладки плитки.
28.12.2011 в 10:27:49
paltus написал : режется очень плохо и хорошо крошится
я конечно не могу судить о всех фабриках,но 3мм керамогранит на сетке фабрики viva ceramica резал механическим плиткорезом,рез почти идеальный,шлифовал губкой с абразивом.
28.12.2011 в 10:48:25
os написал : Как правильнее сделать:
- сначала обложить половой плиткой а затем основание поддона с упором на половую плитку или
- сначала обложить основание, а затем половую плитку с зазором к вертикальной плитке основания поддона.
И так и так можно. Обычно делают 1) чтобы скрыть следы подрезки половой плитки. Если есть возможность сделать по другому, смотрите как по дизайну будет лучше вписываться.
28.12.2011 в 10:55:43
solder написал : И так и так можно. Обычно делают 1) чтобы скрыть следы подрезки половой плитки. Если есть возможность сделать по другому, смотрите как по дизайну будет лучше вписываться.
Спасибо, думаю что вариант 2 будут получше смотреться.
28.12.2011 в 11:45:18
По второму варианту Вам плясать от угла поддона, у стен подрезка выходит (насколько вижу) некошерная, оно Вам надо? Мало кто из плиточников делает пол под стены; тут только Призрак, по-моему, так работает. Наоборот проще. Единственно, если угол поддона заусовкой будете делать, тогда есть смысл резаный край под половую завести. Как-то так.
28.12.2011 в 13:58:24
os написал :
думаю так правильней
28.12.2011 в 17:38:17
Aleksei написал : я конечно не могу судить о всех фабриках,но 3мм керамогранит на сетке фабрики viva ceramica резал механическим плиткорезом,рез почти идеальный,шлифовал губкой с абразивом.
этого оборудования на вива нет, уточните толщину и размер, в Италии только на котто д,эсте и на панарии такое стоит, немного разные размеры делают, еще есть у фондовалле, но они на сторону не делают... керлит, о котором говорим, и который барс держит на складе - без сетки...
