paltus написал : уточните толщину и размер
фабрика viva ceramica,коллекция glam,размер 100х100см и 50х100см,толщина 3мм
28.12.2011 в 17:41:19
28.12.2011 в 18:05:24
Aleksei написал : фабрика viva ceramica,коллекция glam,размер 100х100см и 50х100см,толщина 3мм
это панария делает, вива - это вообще маркетинг, как итальянцы говорят, панария это дело осторожнее делает, молодцы, но вообще технология еще сырая и качество нестабильное...
28.12.2011 в 18:51:20
хлопцы, подскажите есть ли станок и как правильно называется, чтобы отверстия в плитке делать? дело в том, что она то ли грэс то ли чтото такое, те коронки, которые есть, на одну дырку может и хватит их, а болгаркой как-то совсем не клева и пыли много )
28.12.2011 в 19:23:10
KORZHIK написал : хлопцы, подскажите есть ли станок и как правильно называется, чтобы отверстия в плитке делать? дело в том, что она то ли грэс то ли чтото такое, те коронки, которые есть, на одну дырку может и хватит их, а болгаркой как-то совсем не клева и пыли много )
есть у энкора недорогой набор коронок по керамике. работает нормально . главно сверлить с небольшими оборотами шуриком подливая в зону реза воду
28.12.2011 в 23:46:15
os написал :
- сначала обложить половой плиткой а затем основание поддона с упором на половую плитку
Крайний раз делал так в микро-душевой.. Гидроизоляция, ест-но обязательна. Использовал Мапеластик. К сож. фото недавно начал делать, как-то не считал нужным. Хотя, если сильно нужно - могу проехать фоткнуть. С хозяевами в хорош. отношениях до сих пор.
29.12.2011 в 00:19:47
KORZHIK написал : дело в том, что она то ли грэс то ли чтото такое, те коронки, которые есть, на одну дырку может и хватит их
Днесь разминался. К.гранит Хватит на долго, если не насиловать.
29.12.2011 в 00:37:11
Кстати о фасонной резке. Коллеги, кто как исполняет фигурную порезку? Сам страхуюсь особенно на тонких участках, прокатав предварительно размеченный контур роликом плиткореза или твердосплавным резцом. Помогает при хрупком материале избежать трещин в ненужном направлении и при работе на станке не замыливается разметка.
29.12.2011 в 00:55:15
AlZh написал : Сам страхуюсь особенно на тонких участках, прокатав предварительно размеченный контур роликом плиткореза или твердосплавным резцом.
У меня для такой работы есть "карандашик" с алмазным кончиком, как в алмазных стеклорезах
29.12.2011 в 05:27:33
Палецкий написал : "карандашик" с алмазным кончиком
Не встречал такового... Удобно, что - алмаз. Наградной?:)
29.12.2011 в 08:30:40
Подскажите пожалуйста, что означает такая стрелка? На плитке:
