23.10.2012 в 23:11:08
AlZh написал : хаваем пока эксклюзив по случаю
Смотри, здоровье лучше береги, рванёт ещё эксклюзив этот, не стоит того это.
23.10.2012 в 23:12:24
AlZh написал : Чью творение, продавец не знает
каждого китайца знать - никакой памяти не хватит;)
23.10.2012 в 23:13:31
timonja написал : рванёт ещё эксклюзив этот
Основа стальная. Не должен, да и кожух - деталь не лишняя.
23.10.2012 в 23:14:41
алекс851 написал : каждого китайца знать - никакой памяти не хватит
Ну да, паспорт один на всех....:)
23.10.2012 в 23:17:19
AlZh написал : Взял на пробу. 125ммх1,5. Алмаз.
Зачётный диск! Не видел таких. По ходу, подшлифовывать- самое оно.
23.10.2012 в 23:27:28
AlZh написал : Т.е. по оси зрения?
Да, плитка вертикально, обратной стороной вправо. Это когда уже контроль уса идет.
Неудачный образец плитки, но бывает же всякое в работе. Фото давнишнее. Результат:
23.10.2012 в 23:37:42
Бонис написал : Да, плитка вертикально, обратной стороной вправо. Это когда уже контроль уса идет.
А я наоборот, плитка горизонтально, рез снизу, и болгарку наоборот, внутренняя сторона работает ...
23.10.2012 в 23:50:33
А я как-то одевал шлифовалку с черепашкой наоборот, в шлифовалке дырка посередке, вот вал и закручивал со стороны черепашки. По месту подшлифовывал, болгарка с обычным креплением черепашки не влазила, а так нормально.
24.10.2012 в 00:09:41
Бонис, У меня черепашки и тарелки без дырок. С дыркой это для мокрой шлифовки. Мне кажется, я не правильно объясняю .... вобщем, переверните болгарку наоборот, не наружным краем шлифую, а внутренним.
24.10.2012 в 02:35:34
Бонис написал : ля этих дел болгарку лучше небольшую, ватт 700...800, у меня больше, массивнее, и рука может устать, если много чего делать надо. В последнем случае тогда лучше двумя руками.
Маленькая плиткорезная машинка намного удобней для этих дел. Уже советовал.
24.10.2012 в 02:42:43
Опять не желаете облегчить свой труд
24.10.2012 в 07:33:07
Бонис написал : Для этих дел болгарку лучше небольшую, ватт 700...800
Я большой болгаркой делаю, обычным абразивным диском. Без доводки и всяких черепашек. Получается намного быстрее. На одну плитку, в среднем, 10-15 секунд уходит.
24.10.2012 в 07:56:17
Бонис написал : Неудачный образец плитки, но бывает же всякое в работе. Фото давнишнее.
Эта чтоль?
Ну, принцип ясен. После мокрореза на заусовочном месте делаю риски (хоть сетку, хоть параллельно) карандашом. При доводке "черепом" опираю деталь на что-либо под нужным углом, чтобы видеть всю плоскость реза в фас. Включаем у.ш.м.-ку и контролируем наклон по снимаемым меткам. Черепахи тоже с отверстием. Наверно родственницы твоей.;)
timonja написал : я не правильно объясняю ....
Нормально. "Вшлифовал" с первого поста.
24.10.2012 в 12:17:53
Выставлял уже. Получается абсолютно чистый и ровный рез, без единого скола. Быстро, без никаких черепашек и дошлифовок. Обычным копеечным диском,- алмазный для заусовки не годится.
24.10.2012 в 12:23:43
barcelonetta,но кг такой диск то не берёт
