Voldemar36 написал : Затирка не только украшение.
Это и "козе понятно". В твоей затирке достаточно мест где её всего 1мм толщины, а за ней пустота (но ты об этом не знаешь;))
21.01.2012 в 08:36:59
21.01.2012 в 18:04:59
В может наружную облицовку сажать на вертикальную гребенку, так чтоб небольшие канавки для стока попавшей туда воды оставались?
Кто может подсказать: выгибает ли асбоцементный лист при облицовке плиткой?
21.01.2012 в 19:53:33
koris написал : то есть, на улице надо делать ГИ?
Надо.Гидроизолирвать всё конструкцию от внешней капиллярной воды.
stroyman написал : В твоей затирке достаточно мест где её всего 1мм толщины, а за ней пустота (но ты об этом не знаешь
Пожалуйста без хамства.
Я предпочитаю чистые швы, не загаженные клеем.Шов заполняется затиркой полностью, на всю толщину плитки.
stroyman написал : Маленькие пустоы, которые заполнила вода и замерзла, за один раз ничего не сломают, но с каждым циклом будут увеличивать разрушение. Показателем становится количество лет.
При укладке "под гребёнку" маленьких пустот достаточно,но это не критично, если клей адгезионный, способный компенсировать расширения. Вы укладываете без пустот? Каким образом?
stroyman написал : Нужно со знанием дела
Хорошо. Вас не смущает постоянная подпитка капиллярной грунтовой воды, если у всего основания нет гидроизоляции? Основная вода идёт по конструкциям снизу,причём постоянно, насыщая всё насквозь.Кирпич , штукатурку, клей и плитку мороз потом рвёт в лохмотья.
Из курса строительного материаловедения: "давление расширения воды при замерзании заставляет мигрировать еще не замерзшую воду, создавая большое гидростатическое давление, которое усиливает напряжения на стенки сообщающихся пор;
перемещение незамерзшей воды в направлении поверхности из тонких пор в крупные в момент образования в них льда и понижение при этом давления пара (эффект вспучивания грунта при замерзании). Проводя аналогию между процессами диффузии влаги при сушке и замораживании материалов, отметим следующие основные моменты:
если при сушке основной движущей силой влагопроводности является градиент влажности, который во многом зависит от интенсивности испарения воды, то при замораживании — градиент давления, который зависит от изменения температур и скорости кристаллизации воды;
направление движения влаги в обоих случаях одинаковое — в сторону расположения критической точки превращения воды: в первом случае — в пар, во втором — в лед, т. е. к поверхности;
роль воздуха в пористой структуре материала в двух этих процессах неодинаковая, но положительная: при сушке, особенно во время интенсивного нагрева, влага в порах испаряется и за счет избыточного давления пара увеличивает диффузию, а при замораживании наличие свободного воздушного пространства уменьшает гидростатическое давление и снижает напряжение в материале."
21.01.2012 в 20:36:08
Скажите, пожалуйста, какой из плиточных клеев самый малоусадочный?
21.01.2012 в 20:40:50
всё в голове (с)
21.01.2012 в 20:41:03
ma-masha написал : Скажите, пожалуйста, какой из плиточных клеев самый малоусадочный?
:aС этим вопросом к... сами наверное знаете к кому:). А зачем Вам это? В принципе, при работе на гребенку малоусадочность клея не имеет значения. А при работе на слой..... - уж лучше все таки вывести поверхность как положено. В разы дешевле выйдет, чем пользовать дорогой клей
21.01.2012 в 20:48:19
ma-masha написал : какой из плиточных клеев самый малоусадочный?
наверное, Латикрете? :)
всё в голове (с)
21.01.2012 в 20:51:46
koris,в точку.Только он,других нет:).А если серьёзно,то нужно выбирать клей,исходя от поверхности для укладки и самой плитки.
21.01.2012 в 20:52:03
barcelonetta написал : В принципе, при работе на гребенку малоусадочность клея не имеет значения
имеет,укладывал раз на 6(под ламинат по высоте притирал) гребенку керамогранит 10мм на литокол белый к 55,на следующий день в 3 местах не смог подрезку(обычно сразу укладываю,но здесь нужда была оставить) в уровень притереть на 10кв.м
самые дешевые в линейках разных пр-телей,мне см 11 церезитовский нравиться,вчера гипрок пришлось с мясом выдирать,чтобы одну плитку заменить и по новому кусок гкл прикручивать на это место-это так-насчет крепости,ну и плюс маленькая усадка
21.01.2012 в 20:53:09
FARAON7575 написал : на следующий день в 3 местах не смог подрезку(обычно сразу укладываю,но здесь нужда была оставить) в уровень притереть на 10кв.м
не понял - почему?
всё в голове (с)
21.01.2012 в 20:54:19
koris написал : а куда и как она будет стекать? :) типа Церезит 65?
Канал вертикальный, значит вниз.
koris, а про изгиб асбоцементного листа при укладке плитки? Что скажите? Не замечали такого?
