waw0375
waw0375
30.01.2012 в 09:56:03
os, Спасибо. Примерно так и представлял. Буду иметь ввиду. Жалко однако отрезать упор.:) Хотя..., можно и не отрезать, добрать высоту прокладками. На одном заказе, когда попался метровый КГ, да ещё камень надо было резать, пришлось брать в аренду у ребят большой камнерез. Редко попадается плитка больше 60см., поэтому не включал мозг для рац. улучшений.
PriZrak написал : Это уже привычка
Да, есть такое. На 10-ке, конечно, смысла нет. Но если слегка заветрился клей на стене( жена например позвонила по телефону:)), то не приходится счищать. И если вначале кладёшь без сдира, то притопить потом трудно. К тому же, не сказал бы что много тратится времени, мазнуть плитку. Плюс и слоем этого "сдира" подыграть можно. Адгезия к КГ у недорогих клеёв будет лучше... . Увеличивается также время корректировки. Если плитка- глина, клей- достойный, поверхность загрунтована и идеально ровная, то не мажу на сдир. Но для начинающих плиточников, всё-же присоединюсь к мнению Палецкого, лучше проходить. P.s. Рацуха,- если положить перед упором ровную полоску плитки и сделать прорезь не до конца, то удобно прицеливать оба края. И диск на выходе нет нужды притормаживать, не выкрашивает возле реза, поскольку подпёрто.
os
os
30.01.2012 в 20:29:49
waw0375 написал : os, Спасибо. Примерно так и представлял. Буду иметь ввиду. Жалко однако отрезать упор.:) Хотя..., можно и не отрезать, добрать высоту прокладками. На одном заказе, когда попался метровый КГ, да ещё камень надо было резать, пришлось брать в аренду у ребят большой камнерез. Редко попадается плитка больше 60см., поэтому не включал мозг для рац. улучшений.
У моего Руби упор крепится сквозными болтами М10 к столику.
Еше я подумал, что если направляющую закрепить на двух таких U-образных кронштейнах, то будет проще пилить длинную плитку. Надрезал на полный ход - остановил диски вернул его назад - подвинул плитку по резу до диска, прижал - сделал новый рез. Так проще получить ровный разрез, так как сам диск будет установочной базой для следующего реза. Единственный недостаток при резке кромки под 45 градусов: станок надо будет ставить на свои ножки, чтобы не мешать U-образным направляющим.
Папа Карлов
Папа Карлов
30.01.2012 в 21:08:12
Гуру, посоветуйте! Купили сегодня в ОБИ стеклянную мозаику 32 см Х 32 см. Продавец пововетовал клей LUGATO, сказал также, что этим клеем можно и затирать. Плиткой делаем фартук на кухне. На сколько можно верить продавцу? Либо необходима другая затирка. Просьба не отсылать в др. разделы форума. С уважением ко всем откликнувшимся!
koris
koris
Волгоград
30.01.2012 в 21:27:02
Папа Карлов написал : Продавец пововетовал клей LUGATO
имхо, дороговатый клей... http://www.s-hit.ru/lugato.html
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.01.2012 в 22:32:34
Папа Карлов написал : что этим клеем можно и затирать.
Ну, все они так говорят. Только осадка у клея побольше затирки и вмятина на пересечении швов как-то не радует. Да еще зерно у клея больше, чем у затирки. В бассейне еще прокатит, на кухне - не аккуратно выглядит. Я бы использовал затирку для швов 2-6 мм. Можно добавить Index fugoseal или аналог.
AlZh
AlZh
Таганрог
30.01.2012 в 22:39:41
PriZrak написал : Как то Палецкий писал при укладке 100*100 клей на основу и на сдир.
Чегой-то я пропустил сие...
PriZrak написал : Где же здесь будет временный интервал?
На кабанчике,сотке конечно растягивается.. Если настенную, я бы, честно говоря и не додумался. Укладываю вряд по нескольку сразу, на собственную штукатурку, грунтовку, под гребень, а это минута дела. Дальше корректировка под маячные, подрезка лишнего клея. Некогда заветриваться.
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2012 в 22:40:28
Папа Карлов написал : Либо необходима другая затирка.
если на клей средств не пожалели,то тогда и лучше отдельно затирку купить
Бонис
Бонис
Смоленск
30.01.2012 в 23:06:47
waw0375 написал : На одном заказе, когда попался метровый КГ, да ещё камень надо было резать, пришлось брать в аренду у ребят большой камнерез. Редко попадается плитка больше 60см., поэтому не включал мозг для рац. улучшений.
Типа такого можно:
Не нужно таскаться с большим станком, но что делать с водой, льющейся на пол? Большое прямоугольное корыто подставить? У нас есть DeWalt аналогичные, но вести нужно только вручную, никаких линеек-упоров нет, но можно же придумать.
antipst
antipst
30.01.2012 в 23:29:39
Бонис написал : что делать с водой, льющейся на пол?
Там, наверное литр воды за минуту натечет, тряпок накидал на пол и в путь :)
waw0375
waw0375
30.01.2012 в 23:50:01
Бонис, Покупал такой ДеВолт в прошлом году, потом выменял. Хороший аппарат. Но что-то смущает. Какой-то недоделанный что-ли. Напрашивается сравнение нетбука( игрушки) и полноценного компа. Станок не заменит. Камень нужно резать как можно точнее, чтобы потом со стыками меньше возиться. И болгаркой в принципе справлялся с небольшими объёмами. А для вырезов в каменных столешницах использовал штроборез с одним диском.
30.01.2012 в 23:52:36
кОзлы по периметру степлером полиэтиленом , под кОзлами  весь полиэтилен собран в ведро. Расход воды у меня 1.5 л бутыль на 1 метр реза. Линейки- упоры придуманы, но редко ими пользуюсь. Удобно на листе пенопласта на полу пилить .
