kat515 написал : так все равно подрезка получится
Ну, ясно, что получится, раз Вы спрашиваете, как ее закрыть :) Я предложил раскладкой -
31.01.2012 в 18:18:14
31.01.2012 в 18:29:27
Дошло :) Вы меня не так поняли. Раскладка - это пластиковый (или алюминиевый, например) профиль, в паз которого вставляется плитка при укладке. Если фартук уже уложен - аккуратно ножичком под профиль клей процарапать можно. Чтоб меньше напрягаться - полку предварительно подрезать вполовину.
31.01.2012 в 18:57:50
IrkAnt написал : Что-то такое про запрещение я тоже слышал, но может лазейки есть, чтоб короб коробом не считался :) Ну уродство же полное - оставлять эту кривую сто раз подкрашенную хрень на самом виду. Суть запрещения, так полагаю, в том, что газ может в коробе накопиться, если пропускает где-то и сдетонировать. Если несколько вент. решеток утановить в нем?
Сделайте так, чтобы был доступ для осмотра и обслуживания. Быстросъемную стенку например.
31.01.2012 в 19:01:20
os написал : Сделайте так, чтобы был доступ для осмотра и обслуживания. Быстросъемную стенку например.
Это наверняка устроит газовиков? На какие нормативные документы ссылаться?
31.01.2012 в 19:01:39
Бонис написал : midav, а без упоров рез ровный получается? Сколы какие по сравнению с болгаркой с нормальным диском?
Бонис, у меня нет опыта работы с таким мокрорезом, но по опыту работы с обычной циркуляркой по дереву скажу так, что такой способ менее точен чем станочный. На своем Руби я немогу быстро отличить рез от края на итальянской плитке толщиной 10мм.
31.01.2012 в 19:03:13
IrkAnt написал : Это наверняка устроит газовиков? На какие нормативные документы ссылаться?
Под рукой нет, но погуглите пожалуйста новый СНиП по газификации, принят в конце прошлого года. Если не найдете, я постараюсь тогда найти сам вам ссылку на него. В старом было прямое указание на такие варианты.
31.01.2012 в 19:07:53
os, Ок, спасибо большое! :)
31.01.2012 в 19:13:01
IrkAnt написал : os, Ок,
Нашел:
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
31.01.2012 в 19:35:06
os написал : Нашел
Я тоже :) Спасибо за участие :) 7.5. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечивать вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в каналах должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению канала).
У меня стальная труба, следовательно, как мы с Вами и догадались ;) делаю короб с быстросъемной крышкой + вент. решетки в ней.
31.01.2012 в 20:02:41
kat515 написал : витаон спасибо! у меня стены сделаны так: ротбант, сверху ветонит, стеклохолст и шитрок, плитку чем шпатлевать ветонитом или шитроком? я понимаю глупый вопрос, сорри. Но если не трудно, ответьте, плиз.
ветонитом.там то только небольшая полоска будет получится одна плоскость со стеной или откосом
31.01.2012 в 22:22:05
IrkAnt написал : трубу газовую можно в короб закрыть? Что соблюсти надо?
С коробами суть простая ..необходимо выполнить два правила : обеспечить естественную вентиляцию короба и этот короб должен иметь возможность к разбору - контролю состояния трубопровода.
