FARAON7575 написал : Считаю практически нереально красиво оформить запилом под 45гр.полукруглую линию.
Запилить возможно,но на раскладке типа "вертушка" это будет выглядеть бредово.
05.08.2009 в 23:45:06
06.08.2009 в 00:36:07
waw0375 написал : Вот,обратите внимание на полукруглые стыки.
мдя....шикарно - заказчик наверна ''упакованный''
waw0375 написал : работа нравится такая, творческая.
наверно и стоит О-ГО-ГО скока такой угол сделать. Ничего подобного не делал
06.08.2009 в 08:46:58
2PriZrak попробовал очищать швы с помощью мет. щётки. От неё и на светлой плитке, и на жёлтом керамограните остаются тёмные полоски.
всё в голове (с)
06.08.2009 в 08:52:57
Ещё вопрос: как быть при укладке плитки, размеры которой гуляют до 1,5 мм? (плитка Cersanit, коллекция Селиче) Уложил вроде, заказчик вроде пока претензий не имеет, а обидно - швы гуляют жутко...
всё в голове (с)
06.08.2009 в 09:43:46
koris65 написал : Ещё вопрос: как быть при укладке плитки, размеры которой гуляют до 1,5 мм?
Честно говоря,очень давно не встречал плитки,размеры которой так сильно гуляют."Гуляние" определяю только в сравнении плиток между собой,а еще лучше выложив в "сухую" 2 ряда из 4-5 плиток.Если у Вас перекрестья плиток совпадают,то в затертом виде(особенно в тон),то никакой заказчик этого не определит.В том числе и Вы сами через какое то время.
06.08.2009 в 10:28:49
*abс* написал : У меня много плиточек резать, и плиткорез роликовый большой, не видно ничего, коргда кладёшь плиточку. Надо приспособу всё равно делать, что бы точно выставлять и не по одной резать.
1) Приклеиваете плиточки в ряд (или в несколько рядов) на мгновенный суперклей и режете весь ряд плиткорезом роликовым. Только клея нужно капельку, т.к. он вроде не влагостойкий и, возможно плиточный клей от него потом отстанет и плиточки отвалятся. 2) Берете (или делаете из чего-либо) профиль П образный чтобы на дно профиля влазила плиточка внатяг. Для этого можно боковые стенки изнутири обклеить резиной мягкой, или изолоном. Высота стенок боковых - 4-6мм, чтобы под плиткорез залазил. Вставляете ряд плиточек в профиль, как в обоиму, и режете как единое целое. Профиль можно подогнать из 27мм ПН профиля.
06.08.2009 в 10:41:24
koris65 написал : Ещё вопрос: как быть при укладке плитки, размеры которой гуляют до 1,5 мм? (плитка Cersanit, коллекция Селиче) Уложил вроде, заказчик вроде пока претензий не имеет, а обидно - швы гуляют жутко...
ХЗ, я не профи, я сортирую перед укладкой. Делаю себе сейчас ванную, так там 3 вида плитки - светлая, темная, декоры в размер плитки. Дык разницы в размерах до 2мм. Пришлось отсортировать каждый тип по 3-м типаразмерам и при укладке сочетаю плитки из разных стопок.
Плитка Azori 28*40. Швы 2мм.
На сортировку где-то 30м2 плитки ушел час.
До этого укладывал Керама Маратцы. Стеновая - размеры отличались до 1.5мм. Половой керамогранит оказался вообще трапецевидным, укладывал меняя ориентацию на 180гр каждой следующей плитки в ряду. Без предварительной сортировки получилась бы полная }|{опа.
На пол керамогранит ITALON - некоторые плитки были больше остальных на 1.5мм. Их пускал на подрезку.
По моему опыту, лучшая плитка по соблюдению размеров - это Шахтинская за 350р\м2 :) Различия между самой маленькой и самой большой едва достигали 0.5 мм, укладывал без сортировки. Но ширина темных оказалась на 1 мм меньше светлых.
По маркировке вся плитка одного сорта и размера.
06.08.2009 в 20:32:41
koris65 написал : попробовал очищать швы с помощью мет. щётки. От неё и на светлой плитке, и на жёлтом керамограните остаются тёмные полоски
Обильно смачивайте водой и без усилий.Раньше было такое.Сейчас уже нет.В большинстве своем удаляются кухонной абразивной губкой с водой.Но всегда проверяю.И кто то писал,что удаляются какой то на слуху бытовой химией.У меня проблем давно нет,поэтому не запомнил.
07.08.2009 в 00:32:03
А так мы делаем лючки и экраны под ванну.Единственно,что предпочитаю их делать из влагостойкого гипсокартона.Грунтую влагостопом.И профиля пускаю по длине экрана.
07.08.2009 в 02:24:54
Про сортировку. Когда на стены это здорово помогает. Я сейчас выложил 20 квадратов напольной зазор взял 3 мм, а зря... В рекламном проспекте было ясно изображено 6 мм.. А я проигнорировал... И вот теперь мне тоже обидно...
07.08.2009 в 10:07:00
PriZrak написал : А так мы делаем лючки и экраны под ванну.
А как открывать такой люк и за счёт чего он держится в закрытом положении?
