Бегемот написал :
А как открывать такой люк и за счёт чего он держится в закрытом положении?
Там где черно-белый люк-ручка видна.На светлом-заказчик не захотел ставить ручку,достаточно чем нибудь зацепить в шовную щель(или присоской,как заметили выше) и чуть потянуть.Дальше без проблем. Люк мало эксплуатируемый-один раз отрегулировал и забыл.Вообще то практически они такие все.Держится своим весом.На одной из фотографий со снятым люком видна и есть щель оставленная между гипсоволокном(стеной) и плиткой (обрезанная на фото) куда вставляется люк, мм на 5 сдвигается вправо и ставится на место.Вся процедура занимает несколько секунд.Экраны под ванну ставятся с наклоном от вертикали на 7-8 см(специально,чтобы ступни ног не упирались при подходе к ванне в экран),Верхняя часть экрана упирается во внутренний бортик ванны а нижняя или в ножки ванны,или специальные ограничители.Размеры экрана на 8-10 мм превышают высоту ванны до пола.Экран заводится за верхний бортик ванны,а затем проталкивается нижняя часть до ножек ванны или ограничителей.То есть стоит как стекло в книжных полках.Без всякого крепежа.С виду монолитная кафельная стена,а при снятии-полный доступ под всю ванну.С люками приходится иногда импровизировать,но это наиболее часто используемый вариант.
