Iwast
Iwast
Томск
11.03.2012 в 05:41:09
Подскажите правильную последовательность действий при установке электрических подрозетников в стену из ГВЛ под последующую облицовку плиткой:
  1. Сначала клеим плитку, затем делаем отверстия – получается сразу и в плитке и в ГВЛ.
  2. Сначала делаем отверстия в ГВЛ, а затем при наклейке плитки сверлим и плитку.
  3. Может еще как-то можно? По моему, 1-й способ предпочтительнее, т.к. не придется совмещать отверстия в ГВЛ и в плитке.
antipst
antipst
11.03.2012 в 09:07:07
Бонис написал : В смысле на стройку поставить очиститель воздуха? Или увлажнитель? Они ж бытовые?
Если нужно попылить, я пылил по направлению в пылесос - пыль есть, но раза в три меньше.
В комнату, где вещи я советовал поставить очиститель, на стройку не нужно главное оберечь свое пребывание (в ремонтируемой квартире) до комфортного уровня. Пылить - то понятно, что нужно в направлении пылесоса, да не многие ездят со своим пылесосом, а брать его у заказчика - не совсем правильно. Лучше, чтобы он был с функцией увлажнения.
Iwast написал : По моему, 1-й способ предпочтительнее, т.к. не придется совмещать отверстия в ГВЛ и в плитке.
Можно и так сделать, главное разметить правильно перед высверливанием и электропровод не покоцать.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.03.2012 в 11:49:56
Iwast написал :
Так лучше.
antipst написал : главное разметить правильно перед высверливанием и электропровод не покоцать.
Хорошее предостережение .И не забыть где нахоятся профили.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2012 в 15:21:51
Iwast написал :
У первого способа есть существенный недостаток : из-за конструктива самой установочной коробки (опорный буртик по краю), механизм розетки не сможет плотно встать к плитке , в результате получится щель между плиткой и розеткой :(
FARAON7575
FARAON7575
11.03.2012 в 15:57:15
Iwast написал :
  1. Сначала делаем отверстия в ГВЛ, а затем при наклейке плитки сверлим и плитку.
я бы этот предпочел,обычно клиенты не знают где у них провода и профиля проходят,лучше 5 минут лишних потерять
koris
koris
Волгоград
11.03.2012 в 21:27:48
fiona написал : almeca, Вы один такой святой
не, не один! (что б не было недоразумений - себя в виду не имею :))
Iwast написал :
делаю так...
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.03.2012 в 23:03:52
Палецкий написал : У первого способа есть существенный недостаток : из-за конструктива самой установочной коробки (опорный буртик по краю), механизм розетки не сможет плотно встать к плитке , в результате получится щель между плиткой и розеткой
Такая оказия может случиться.Я снимаю фаску по периметру отверстия и коробка находится заподлицо с поверхностью.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2012 в 23:15:47
Voldemar36 написал : Я снимаю фаску по периметру отверстия и коробка находится заподлицо с поверхностью.
Вау! Напильником?:eek:
baly
baly
Брянск
11.03.2012 в 23:26:12
Voldemar36 написал : колоть кусачками для мозаики.
что за кусачики? фото есть?
Палецкий написал : Напильником?
или болгаркой, у штукатурных проще- срезал бортик и готово
FARAON7575
FARAON7575
11.03.2012 в 23:35:55
baly написал : что за кусачики? фото есть?
надо попробовать роликовые прикупить http://etoprosto.ru/articles/1388/
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2012 в 23:40:23
baly написал : или болгаркой
...вариант
