3Denis3 написал :
А что на кабельный теплый пол можно сразу плитку на раствор?
Ваш вариант,скорее всего,"теплые маты".Правда дороговато получается,если большая площадь.Для удобства можно предварительно "утопить" в слой клея.Сверху укладывать плитку.Допускается укладка плитки прямо на маты.На мой взгляд лучше первый способ.
я согласен,27 ногам горячо уже,22-24 оптимально
Коллеги кому затирка Murexin OF40 попадалась?мне белую привезли,швы от 2мм написано,мешать миксером,сделано в Австрии,расфасовано в России
Я снова посоветоваться.
В туалете люк, в первый раз мой мастер неправильно рассчитал размеры плитки и пришлось переделывать. Во второй раз - вот что на фото
Раздражает очень, что в закрытом состоянии плитка на люке закрывает бордюр, вернее его шов, хотелось симметрии как справа. Фотки тут.
Желание снова переделать. Как вы думаете, это бзик или сойдёт?
Мой мастер сегодня извинился и сказал, что уходит на 3 дня в запой. Я "счастлива". И так мы делали ванную месяц, теперь месяц делаем туалет.
3Denis3 написал :
Это уже сковородка.Не более 28 град.А лучше 20-24.
Речь идет за ПОЛ! Какие 20градусов??? Для ребенка это ХОЛОДНО!!!
То то и оно, что пол.При более высокой температуре ни ребенок ни Вы не сможете долгое время находится в таком помещении.Ноги горят.И это не должно быть единственным источником тепла в помещении с длительным нахождением людей при той температуре,на которую Вы планируете.Некомфортно.
fiona,Плохо понял где люк,(Вы бы его открыли)но видно,что швы не затерты.А затертом виде,то что отмечено стрелками на фото и не увидите.Останутся только швы люка.
koris написал :
мне с год назад привозили такую, затирка как затирка...
т.е с родным или с польской фасовкой мапеем общего по высыханию нет?строки смутили-После того, как состав подсохнет (прим. через 5-15 минут), промыть чистой водой и мягкой губкой, проследить чтобы швы были плотно заполнены.
по факту мне мало затирки купили,по рекомендации продавца была приобретена,еще заказал или килто или се40 чего под цвет подберут,и еще пластификатора литоколовского идростик,мурексин заводить на нем буду,по логике от 2мм швы-фракция крупная,от пластификатора швы поглаже будут.ну и покрепче
fiona написал :
честно,терпения как понял не хватило,у меня тоже такое желание иногда возникает,но правда очень редко,но я перетерпливаю такие желания клиентов
fiona написал :
мне нравиться,ед-нное с альбома вашего с яндекса одна фота смущает мальца
fiona, герметик для люка швы заделывать килто рекомендую,лугато на четверочку твердую,церезитовский даже в руки не берите-весь при прорезовании излохматится;кстати мастер у вас достойный вроде,стенку с инсталляцией раньше чем с люком уложил,это я к чему,себя вспомнил-когда люки пошли,а руки то горят,не думая стену с люком выкладывал,а потом соседнюю в нахлест и пипец снимать-люк то не открыть;)
