PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.03.2012 в 20:29:00
Палецкий написал : Мне 35гр по цифровому регулятору совсем не жарит.
Вы ошибаетесь.Может это температура помещения?Хотя все равно тропики.Вероятнее всего это температура теплоносителя.При такой температуре стоять на полу практически невозможно.А замерять температуру непосредственно пола спиртовым термометром приходится часто.И это кстати рекомендации производителей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 20:40:06
PriZrak написал : Вы ошибаетесь.
Совсем не ошибаюсь, так как привык отвечать за свои слова
PriZrak написал : Скорее всего это температура помещения.
Эту температуру выдает датчик между витками мата
PriZrak написал : А замерять температуру непосредственно пола спиртовым термометром приходится часто
Температуру пола положено мерять пирометром, а не термометром. :) Температура под плиткой в цифровом эквиваленте, на самом деле не так и важна. Тут решающим фактором является теплосьем с поверхности плитки. В одних ситуациях может быть 30гр. жарко, а в других 42гр холодно
koris
koris
Волгоград
12.03.2012 в 20:51:15
FARAON7575 написал : т.е с родным или с польской фасовкой мапеем общего по высыханию нет?
с Мапеем не работал, разницы с Церезитом или Атласом не заметил
FARAON7575 написал : строки смутили-После того, как состав подсохнет (прим. через 5-15 минут), промыть чистой водой и мягкой губкой, проследить чтобы швы были плотно заполнены.
делал всё как обычно...
всё в голове (с)
12.03.2012 в 20:52:27
koris написал : я не понял только, он напольную плитку как будет потом "пристраивать"?
Пол, вроде, положен уже - просто запачкан. Фиона, нормальный у Вас мастер, у нас 6 из 10 так не смогут.
«Согласно СНиП 2.04.05—91 средняя температура обогреваемых полов в помещениях с постоянным пребыванием людей должна быть 26 °С. "
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2012 в 20:52:44
koris, благодарю,но для пробы все равно грамм 100 заведу сначала
koris
koris
Волгоград
12.03.2012 в 20:54:18
midav написал : Пол, вроде, положен уже - просто запачкан.
где?: http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/2694427.0/0_8dbe7_a32cec67_XXL.jpg
всё в голове (с)
12.03.2012 в 21:04:09
koris написал : где?
Да вот кажись... http://img-fotki.yandex.ru/get/6203/2694427.1/0_8dbeb_5c9997c1_orig
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2012 в 21:07:11
koris, midav,:D по моему там кусок гвл брошен,но линии на нем на швы плитки похожи,по правому окончанию вроде видно что это не плитка п.с на керамогранит эстимовский похож,по дизайну у фионы наверно не прокатит:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.03.2012 в 21:11:02
Палецкий написал : Температуру пола положено мерять пирометром, а не термометром.
Думаете будет большая разница?
Палецкий написал : В одних ситуациях может быть 30гр. жарко, а в других 42гр холодно
Ногам то все равно на полу стоять.Ну не рекомендуется такая температура полов.А с другой и на своих двоих часто испытываю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.03.2012 в 21:14:41
PriZrak написал : Ногам то все равно на полу стоять.Ну не рекомендуется такая температура полов.А с другой и на своих двоих часто испытываю.
да датчик не на поверхности измеряет а внутри пирога если там 35 то на поверхности 26-28.а разрешённая для жилых помещений 24-28 для ванн 28-30
koris
koris
Волгоград
12.03.2012 в 21:15:06
FARAON7575 написал : по моему там кусок гвл брошен
угу
всё в голове (с)
