Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 21:27:17
PriZrak написал : Думаете будет большая разница?
Конечно!
PriZrak написал : Ногам то все равно на полу стоять.
Не, ну если стоять на одном месте, словно почетный караук у Мавзолея, то конечно под ногами температура поднимется
PriZrak написал : Ну не рекомендуется такая температура полов.А с другой и на своих двоих часто испытываю.
..рекомендуется, иначе тепло не станет подниматься и на уровне морды лица , вернее из нее, пойдет пар от холода :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.03.2012 в 21:38:34
Палецкий,Не видно ссылок которыми часто делитесь.Ссылки в студию.
Палецкий написал : Не, ну если стоять на одном месте, словно почетный караук
Плясать на сковородке.:)
Палецкий написал : иначе тепло не станет подниматься и на уровне морды лица
А это и не требуется. А вообще то из двух спорящих ....
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 22:01:32
PriZrak написал : Не видно ссылок которыми часто делитесь.Ссылки в студию.
Какую ссылку подкинуть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.03.2012 в 22:33:48
Палецкий написал : .рекомендуется, иначе тепло не станет подниматься и на уровне морды лица , вернее из нее, пойдет пар от холода
о какой цифре идёт речь на поверхности тп
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 22:48:20
витаон написал : о какой цифре идёт речь на поверхности тп
Не скажу точно, про какое место пирога коллега PriZrak говорил, тем не менее, было заявлено : "Не более 28 град.А лучше 20-24."
fiona
fiona
12.03.2012 в 22:53:39
koris написал : напольную плитку как будет потом "пристраивать"?
Вы правы, koris, напольная плитка еще не укладывалась. Там битая плитка от застройщика.И я не знаю, как это будет. Дело в том, что начать с инсталляции настояла я, из-за кнопки. А оттуда уже смотрели как надо приделать люк и остальную плитку. На полу будет маленький мат теплого пола Деви 0,5 кв.м. Но так как мой мастер в ванной сначала положил теплый пол и на него плитку, а в итоге теплый пол в ванной не греет вообще. То решено дождаться одним разом электрика, чтобы тот проверил если это возможно в ванной и показал, как надо правильно уложить в туалете, заодно подключить вентилятор, розетку накладную под бойлер, светильник. Ребят, спасибо, Корис, Фараон, Призрак и все-все за помощь. Как думаете, пол не уложить после стен? Это будет сильно заметно как-то?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.03.2012 в 22:57:09
Палецкий написал : Не скажу точно, про какое место пирога коллега PriZrak говорил, тем не менее, было заявлено : "Не более 28 град.А лучше 20-24."
если речь о поверхности тоя уже писал для жилых 24-28 для ванн и влажных типа баня сауна 28-30 максимум 32. иначе на уровне головы при 35 на полу будет 28 а это жарковато. а так ка долго живу с тп причём это целый этаж то точно знаю что комфорт это 26 на полу иначе душно и жарко
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 22:57:38
fiona написал : в итоге теплый пол в ванной не греет вообще.
Прозванивали? Может он вообще не подключен?
витаон написал : для жилых 24-28 для ванн и влажных типа баня сауна 28-30 максимум 32.
Ок! Пусть так и будет :)
almeca
almeca
Пенза
12.03.2012 в 23:11:20
Мелочь - а приятно.... Чисто моральное удоволетворение....:)
fiona
fiona
12.03.2012 в 23:23:38
Палецкий написал : Прозванивали? Может он вообще не подключен?
Да, электрик регулятор установил, механический, уехал, сказал что возможно первый раз будет нагреваться долго, но увы.... сутки - без толку. И такая же ситуация как и тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149761
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.03.2012 в 23:32:59
Палецкий написал : Прикольно ..не видал еще такой
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=9 пост 350
