AlZh
AlZh
Таганрог
12.03.2012 в 23:37:05
FARAON7575 написал : у меня еще правая лапка на грамм ниже-сколоть может,может дрочевым по ней?или натфилем
Если подкалена то ни дрочёвый, ни надфиль могут не взять. Да и нужно ли? Может задумано так? Нет? Опять же параллельность губок, наверное, сохранить желательно.
Палецкий написал : Цитата Сообщение от Voldemar36 Посмотреть сообщение Победитовой шарошкой. Прикольно ..не видал еще такой
Эта полностью карбидная. Есть ещё на стальном основании бОльших диаметров и с различными формами режущих головок. К сож. при себе сразу не оказалось. Вольдемар опередил. Там ссылка пополнее будет.:applause::) По т. полам: Максимальная температура поверхности пола помещения или его части, *С Жилая зона ----------------------------------------------------------------------------29 Зона повышенного обогрева (50 см. от наружных стен)---------------------- 35 Влажные помещения (ванны, санузлы, бассейны) ------------------------------33 При покрытии пола из паркета -----------------------------------------------------27
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2012 в 00:24:56
Voldemar36 написал : пост 350
AlZh написал : Эта полностью карбидная. Есть ещё на стальном основании бОльших диаметров и с различными формами режущих головок.
..угу ..спасибо, ребята!
fiona написал : увы.... сутки - без толку
Поставить диагноз там не сложно ..прозвонить любым тестером контур пола на предмет обрыва, прозвонить датчик, проверить правильность подключения, проверить наличие питания на регуляторе, вот и всё
Бонис
Бонис
Смоленск
13.03.2012 в 13:51:14
Voldemar36 написал : Победитовой шарошкой.
На какой инструмент сажаете? Какие обороты даете?
Не пользовался, но взял недавно себе. Якобы российская, якобы сплав ВК-10 и вроде очень большие обороты можно давать.
Вот думаю, на бормашинке этой шарошкой можно и саму бормашинку убить. Если небольшой патрон на болгарку и регулировать обороты от минимума до максимума? Болгарке такая кривая нагрузка выйдет боком?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.03.2012 в 22:47:41
Бонис написал : На какой инструмент сажаете? Какие обороты даете?
В дрель.Обороты "на глаз",но не большие.Использую для подточки-подгонки отверстий.Мои советские,на барахолках их дедушки до сих пор продают.
Бонис
Бонис
Смоленск
13.03.2012 в 23:35:00
Voldemar36 написал : В дрель.Обороты "на глаз"
А?! Значит небольшие, дрели-то до 3 000 оборотов. Но я на бормашинке 17 тыщ дал, тоже нормально. Довольно твердую плитку вроде метлахской попробовал точить. Точит. Продавец говорил то ли до 17 000, то ли до 35 000 оборотов давать можно. Завтра позвоню, уточню. Естественно, перегревать шарошку (я называл фрезою) нельзя.
Voldemar36 написал : Использую для подточки-подгонки отверстий
Я как раз для этого и взял. Бывает, ошибешься в отверстии, попугаями выкусываешь вбок, но красивее с ровными дырками. Оно-то чашкой закроется, но приятнее с ровными.
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
14.03.2012 в 01:22:43
неправильно размеченная,а потом расточенная дырка уже не круглая,то есть не ровная. я вот обычным круглым напильником с крупной насечкой дырки подгоняю в случае промаха. это не проблема вовсе. а проблема правильно сделать разметку для отверстия. делитесь секретами-как быстро и максимально точно перенести на плитку положение отверстия? я до сих пор ничего лучше,чем сбоку и снизу приложить плитку со вставленными крестиками и на глаз отметить маркером черточки не придумал. наловчился конечно,но не всегода получается правильно.
mihamaster
mihamaster
14.03.2012 в 01:33:21
плиткошлёп написал : делитесь секретами-как быстро и максимально точно перенести на плитку положение отверстия?
Можно "по научному"-лазером крест высветил по центру отверстия,приложил плитку и отметил.Из "простонародных" методов: Намазал по контуру отверстия плиточным клеем(по подрозетнику,например) и приложил плитку.Все отпечаталось.Можно просто измерить расстояния от краев плитки до центра отверстия и перенести на плитку угольником.В общем-то никаких сложностей.
fiona
fiona
14.03.2012 в 01:51:31
Повторю свой вопрос: укладывал ли кто нибудь плитку на пол после выложенных плиткой стен? Чувствую, что ерунда получится.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.03.2012 в 02:05:36
fiona написал : Повторю свой вопрос: укладывал ли кто нибудь плитку на пол после выложенных плиткой стен?
Я тогда хотел ответить, но решил, что ничего нового не скажу. Выкладывал и прирезался к настенной плитке. Плитка была положена до меня, я лишь доделывал. Глазурованный ректифицированный керамогранит. Прирезался точно. Чтобы не было сколов, обрабатывал чашкой по камню:
В случае с теплым полом нужно дать зазор
mihamaster
mihamaster
14.03.2012 в 02:20:15
fiona, Вроде нашел вашу фотку.У меня была ситуация,когда размер плитки был такой,что можно было найти канитель буквально из-за нескольких мм.Поэтому пол подгонялся (вдвигался) ПОД настенную плитку. У вас надо по месту определить ситуацию.Снять нынешнюю плитку,сбить все что есть до плиты.Может тоже удастся сделать под настенную.Если не впишетесь,тогда придется аккуратно подгонять по линии стены. Самый крайний случай,потом по стыку приклеить чего-нибудь.Плинтус маленький,штапик.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.03.2012 в 08:56:43
имеет-ли смысл/не противопоказано-ли затворить мапей ультраколор на каком-нить латексе (IDROSTUK есть возможность прикупить)? а то тут чёта последнее время много жалоб на мокнущий мапей...
правда я когда замешивал горстку, чтоб сфотать-показать как белый порошок превращается в фиолетовую затирку у меня остался кусочек застывшей массы. Эксперимент по замесу проводил в пластиковой баночке - нижняя сторона (та, что с пластиком контактировала) получилась гладкой глянцевой, а верхнюю после замеса не трогал - осталась как есть - гладкая, но "пористая". Так вот - попробовал я капнуть водичкой на ту и другую сторону - на верхней стороне вода сразу впитываться начала (затирка потемнела), а на нижней почти как на рекламных фотках - капля лежала не смачивая поверхности и почти не впитываясь...
вот как достичь эффекта "нижней стороны" в процессе затирки... :)
