плиткошлёп написал :
вот обычным круглым напильником с крупной насечкой дырки подгоняю в случае промаха. это не проблема вовсе. а проблема правильно сделать разметку для отверстия.
делитесь секретами-как быстро и максимально точно перенести на плитку положение отверстия? я до сих пор ничего лучше,чем сбоку и снизу приложить плитку со вставленными крестиками и на глаз отметить маркером черточки не придумал. наловчился конечно,но не всегода получается правильно.
Везёт же некоторым, видимо всегда имеете дело с "мягкой" плиткой. А с плиточкой потверже возмёте напильник с алмазным напылением?
В большинстве случаев Ваш метод разметки на глаз приемлем. И ошибку в 2-3мм в разметке под водорозетку перекрывает более крупная декоршайба.
1) Для более точной разметки под водорозетку на торец воротника самой водорозетки наношу немного клея или силикона( можно и лучше несколько, торчащих точек) и делаю точный плиткошлёп:), относительно соседних плиток. Кстати торцы водорозеток почти всегда монтирую на 2-3мм выше своей строго горизонтальной штукатурки. Далее по отпечаткам на обратной стороне плитки восстанавливаю окружность и коронкой до выхода центрирующего сверла до захода коронки до половины толщи плитки. Завершаю дрелить отверстие с лицевой
2)
и плюс застрелка маркеров лазерным самоустанавливающим уровнем. Получаем восемь точек, по две точки на каждой грани плитки(хотя вполне и хватит по две на верхней и нижней грани + доразметка угольником) А дальше думаю понятно.Не утомил?:)
