koris
koris
Волгоград
15.03.2012 в 22:07:38
вот такой пол... как лучше сделать? мой товарищ, не имеющий никакого отношения к плитке, поднимать его не хочет, срубать метлах - тоже не грит желанием. Я предлагаю ему положить новую плитку на клей типа Церезит СМ17. Правильно предлагаю? А то насоветую, а потом... :) Товарищ делает сам.
всё в голове (с)
15.03.2012 в 22:30:49
koris написал : поднимать его не хочет
канализация, по ходу чугунная и менятся не будет? Не поднимая уровень пола новый унитаз в раструб канальи попадет?
mazai999
mazai999
15.03.2012 в 22:30:58
PlitSan написал : Зачем? Это "плавающий" пол? Лишь бы перекрыть отступ стеновой облицовкой, а в остальном величина отступа произвольная.
Укладка бесшовная? Тёплый пол?
пол плавающий, керамогранит, шов 2мм, теплый пол, клей Литофлекс К80... наверно 5мм буду отступать...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2012 в 22:36:30
koris написал : Я предлагаю ему положить новую плитку на клей типа Церезит СМ17. Правильно предлагаю?
Все правильно. Но на такой микроплощади можно и СМ11 задействовать
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2012 в 22:37:52
mazai999 написал : наверно 5мм буду отступать...
Я бы сказал : отступать не менее, чем на 5мм ..береженого Бог бережет
koris
koris
Волгоград
15.03.2012 в 22:42:23
midav написал : канализация, по ходу чугунная и менятся не будет? Не поднимая уровень пола новый унитаз в раструб канальи попадет?
кажись - да, но, думаю, там гофра будет до стояка.
Палецкий написал : Но на такой микроплощади можно и СМ11 задействовать
на метлах прямо? На какой слой? А если что-то типа Ивсил Экспресс? Площади там - около квадрата.
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2012 в 22:50:15
koris написал : на метлах прямо?
А чем метлах так плох?! На него прямо и ложить ..агдезионный слой тщательно вмазывать. Еще для душевного успокойства, можно клей ПВА добавить в СМ11
koris
koris
Волгоград
15.03.2012 в 22:52:23
Палецкий написал : На него прямо и ложить ..агдезионный слой тщательно вмазывать.
грунтовка нужна? Какая? Адгезионный слой должен высохнуть или - просто на сдир, а потом - гребёнка?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.03.2012 в 22:55:58
ребята положили плитку в санузле (10 квадратов по полу, 40 - по стенам) пришёл муж заказчицы, говорит: мне не нравится эта плитка! снимать! и новую (другую) укладывать! плитка там какая-то ректифицированная, не из дешёвых...... вот как бывает в жизни!
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2012 в 22:57:25
koris, там любой клей подойдет,почему?пол то думаю будет ровнять с помощью слоя?плитка на плитку клея разрешают укладку на гребенку,а на слой хоть какой бацайте на метлаху,хоть см11,ивсил экспресс схватится быстрей и плыть меньше при укладке на слой будет;если на гребенку по метлахе будет делать то я пас,тогда клей подороже
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.03.2012 в 22:59:45
koris написал : грунтовка нужна? Какая?
Нужна обязательно ...я бы туда традиционно СТ17 использовал.
koris написал : Адгезионный слой должен высохнуть или - просто на сдир
Можно и так, можно и так
koris написал : а потом - гребёнка?
Серега, ну какая там гребенка? ..шесть плиток всего :)
