koris
koris
Волгоград
27.03.2012 в 23:07:58
waw0375 написал : Не знаю, не пробовал.
waw0375 написал : Но если поэкспериментировать,
где на это время найти только :)
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.03.2012 в 23:09:58
waw0375 написал : Образуется в цементном камне при постоянном воздействии сульфатных вод.
Так гипс и представляет собой водный сульфат кальция. Осталось добавить воды..Гипс гигроскопичен, и тянет воду на себя.Для влажных помещений всё-таки лучше подстраховаться( грунты,гидроизоляция).
витаон написал : так речь не об мокрой плитке а о всего лишь не полностью высохшей гипсовой штукатурке.
Укладываем плитку и "запираем" влагу, она стремится наружу , на границу клей-стена.
waw0375 написал : Влажность гипсового основания допускается не более 1%
+++ Опять же гидроизолировать гипсовое основание можно только полностью высушенное.Гипсовые основания при высушивании расширяются, цементные клеи дают усадку.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.03.2012 в 23:35:14
Voldemar36 написал : Укладываем плитку и "запираем" влагу, она стремится наружу , на границу клей-стена.
ну и пусть стремится. последствия какие нибудь есть . только не из области теоретических высказываний а практически с примерами . отвалится что ли или как . у меня пока не одна не отвалилась кладу как правило на след день по гипсухе. ну нет у меня за 10 лет моей практики таких случаев. может я уникум какой вроде нет. эта тема как страшилки про трещины в стяжках чуть лопнуло караул срочно наливайки латать а полам пофиг есть трещинна нет её главно чтобы глыбы кусками не бухтели и не отваливались. или как про клеи для тёпло полов . только спец и не дай боже другой без рекомендации производителя. короче я последствий не встречал
Бонис
Бонис
Смоленск
27.03.2012 в 23:36:44
Еще страшилки:
"Эттрингит образуется при сульфатной коррозии бетона, т.е. когда изделие подвергается постоянному воздействию сульфатных вод - это морская вода, некоторые почвы, канализация и т.п. Увеличиваясь в объеме он разрывает бетон (грубо говоря). Высокоалюминатные цементы больше подвержены сульфатной коррозии. "
"гидросульфоалюминат кальция - эттрингит. Образовываясь в цементном камне, в присутствии повышенных дозировок гипса, это вещество очень сильно увеличивается в объеме и буквально разрывает цементный камень в порошок. "
"Молекулы эттрингита образуются при гидратации сульфоалюмината кальция. Гидратация сопровождается присоединением большого количества воды, которая располагается вокруг материнской молекулы кольцами. Поэтому эттрингит и неустойчив. Хотите посмотреть: как выглядит молекула эттрингита на рисунке, узнать почему она разрушается при температурах выше 40 градусов, почему вызывает ложное схватывание? Все это можно найти в книге Никишкина Василия Александровича "Влияние структуры и плотности на прочность и деформативность плотного строительного бетона".
Из форума о цементе
waw0375
waw0375
27.03.2012 в 23:51:33
Наблюдал не раз совковую плитку, уложенную на раствор, по гипсолиту. Или падает плитка с раствора или гипс превращается в труху от влаги и раствор отходит пластом. Но чтобы цементный камень в порошок, такого не замечал.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.03.2012 в 00:15:40
Наверное, если гипс с цементом мешать имелось в виду
AlZh
AlZh
Таганрог
28.03.2012 в 08:09:44
Бонис написал : Наверное, если гипс с цементом мешать имелось в виду
В цементе гипс вроде от рождения присутствует. Количество колеблется. Гуглить некогда. То, что помню.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.03.2012 в 13:31:33
витаон написал : ну и пусть стремится. последствия какие нибудь есть . только не из области теоретических высказываний а практически с примерами . отвалится что ли или как . у меня пока не одна не отвалилась кладу как правило на след день по гипсухе. ну нет у меня за 10 лет моей практики таких случаев. может я уникум какой вроде нет. эта тема как страшилки про трещины в стяжках чуть лопнуло караул срочно наливайки латать а полам пофиг есть трещинна нет её главно чтобы глыбы кусками не бухтели и не отваливались. или как про клеи для тёпло полов . только спец и не дай боже другой без рекомендации производителя. короче я последствий не встречал
Согласен с вами. Теоретиков видимо не видимо. А практики работают. Не одного нарекания за долгие годы работы не имею. Ничто не отвалилось и не забухтело.:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.03.2012 в 20:45:28
За Байкалом написал : Согласен с вами. Теоретиков видимо не видимо.
Здесь вроде бы теоретиков не видно.Был один,но пропал,или забанили.Делать можно по разному,но настаивать на таком не стоит. И вроде бы по правилам делаешь,но иной раз косяки вылазят.
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2012 в 20:48:48
СТОИК написал : прошу совет укладываю сейчас плитку половую рельефную красного цвета, заказчик хочет затереть швы черной затиркой, как эту затирку с рельефной плитки вычищать заранее спасибо
смотря какой рельеф и ширина шва,может проще швы по сторонам проклеить малярной лентой,а может затирку начать смывать раньше обычного,чтобы гарантировано из неровностей вымыть
Бонис
Бонис
Смоленск
28.03.2012 в 23:22:53
СТОИК написал : плитку половую рельефную
Недавно вот так делал на дырчатом камне, может пригодится:
Это был клей для плитки, он легче моется.
