Сергей З
Сергей З
04.04.2012 в 18:18:57
Керамогранит 60X60,укладка внутри помещения. Заказчик привез клей Ceresit СМ-11, продавец убедил, что разницы между СМ-11 и СМ-12 особой нет, а цена ощутимо меньше.По характеристикам СМ-11 только до формата 40x40. Настаивать на замене клея или у кого-нибудь есть опыт работы с подобными исходными? Насколько вероятен влёт?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2012 в 18:23:04
Нормально все, укладывайте :)
Сергей З
Сергей З
04.04.2012 в 18:30:17
Точно? Практика или теория?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.04.2012 в 18:42:24
На СМ11 кладется все :) В этой теме мильен раз упоминалось - и на теплый пол и на улице. "Хватучести" его - за глаза. Не рекомендуется производителем для крупноформата, имхо, потому, что малоподвижный. Вообще, если в помещении, под гребенку, без ТП - любой клей при прямых руках пойдет, удобство работы пострадает на "непрофильных" и все.
FARAON7575
FARAON7575
04.04.2012 в 18:45:31
Сергей З написал : Керамогранит 60X60,укладка внутри помещения. Заказчик привез клей Ceresit СМ-11, продавец убедил, что разницы между СМ-11 и СМ-12 особой нет, а цена ощутимо меньше.По характеристикам СМ-11 только до формата 40x40. Настаивать на замене клея или у кого-нибудь есть опыт работы с подобными исходными? Насколько вероятен влёт?
бывает укладываю так,только на слой от 5мм,на гребенку не пробовал
Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.04.2012 в 19:04:09
а вот как раз вопрос насчет воздуха в клеевом слое - вчера клал на пол плитку в туалете. керамогранит италон 45х45, клей юнис гранит. вопрос возник в следующем: из-за не идеального пола пришлось плоскость выбирать толщиной слоя.... у нас в туалете запланирована стир. машинка и вибрация от нее немаленькая да и вес тоже.... как раз 2 плитки под ней получилось положить так, что с одного края слой клея минимальный - пару миллиметров, а с другого около сантиметра, и очень вероятны пустоты... но ТОЧНО не 50-60% воздуха, по ощущениям там может процентов 15-20 это МАКСИМУМ, причем не концентрировано а рассредочено "пузырями" так сказать..... как думаете стоит переживать за сохранность этих 2ух плиток под стир машинкой?
и еще вопро номер два: в ванной пол не жесткий - "прогибается" ситуация следующая - стоит лазерный нивелир на распорке пол-потолок (распорка самодельная из 2ух реек 2х40х200 т.е. очень хлипкая) если всем весом "попружинить" по полу, то лазер начинает раскачиваться очень заметно..... это нормально или нет?
Друзья, не игнорьте, подскажите пожалуйста
Сергей З
Сергей З
04.04.2012 в 19:07:34
Честно говоря и сам думал, что подойдет. Спасибо.
Сергей З
Сергей З
04.04.2012 в 19:21:54
Svoy74 написал : Друзья, не игнорьте, подскажите пожалуйста
Я когда сам себе делаю, вообще на таких пустяках не заморачиваюсь. У меня тож машинка маленькая, отодвигал от стены, плитка под ней похрустывает(клал еще на цпс). Хрустит так уже лет10. Сплю спокойно, жена тоже не шумит.
AlZh
AlZh
Таганрог
04.04.2012 в 19:25:18
Svoy74 написал : но ТОЧНО не 50-60% воздуха, по ощущениям там может процентов 15-20 это МАКСИМУМ, причем не концентрировано а рассредочено "пузырями" так сказать..... как думаете стоит переживать за сохранность этих 2ух плиток под стир машинкой?
Нет. Дайте встать клею положенное время.
Svoy74 написал : 2х40х200 т
Не совсем понятны размеры. Важнее из чего пол сделан.
waw0375
waw0375
04.04.2012 в 19:25:29
Svoy74, За воздух под плиткой не переживайте. Ответственно нужно отнестись, если укладка на улице и в зимнее время часты переходы через 0. В полости может попасть вода и замерзая, оторвать плитку. А если пол пружинит, то возможно сделан на лагах. Как сделан...? Это уже второй вопрос. Если не прыгать в резонанс толпой, то ничего страшного не вижу( если пол сделан нормально). Можно также коврик амортизирующий подложить под стиралку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 20:43:28
Сергей З написал : По характеристикам СМ-11 только до формата 40x40. Настаивать на замене клея или у кого-нибудь есть опыт работы с подобными исходными?
Если у клиента КГ забухтит, сами понимаете, чья в этом будет вина.
Сергей З написал : Насколько вероятен влёт?
..как карта ляжет. А уж сколько бухтящего КГ 60х60 вокруг, то это просто эпидемия ИМХО
