PavelKras
PavelKras
06.04.2012 в 16:21:02
IrkAnt написал : Да не бойтесь Вы за эти проценты. Дело не в них, дело в том, что площадь площадью, а важная адгезия по этой площади - клея к плитке и к основанию. Есть адгезия - и 30% нормально держать будут (внутри помещения в сухом режиме), нет адгезии - и 100% никак не поможет.
не верно. я исхожу из условия "при прочих равных", т.е. основание подготовлено так как указано в техусловиях производителя клея, и его свойства соответствуют заявленным. Поэтому и не рассматриваю материалы от местных "нонейм" призводителей, на которых написано только, что они "супер-пупер, не сомневайтесь". Почему-то стоимость аналогов у ответственных производителей не отличается боле чем на 5-10% и на 50-200% дороже поделок от ростовского завода сухих смесей. Как говориться ".. кладите больше заварки" ))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.04.2012 в 16:23:50
PavelKras написал : не верно.
Что неверно?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2012 в 16:28:34
За Байкалом написал : Выше мною написано: ломаются не более 2 плиток из 100
Не видел, может вы раньше писали?
За Байкалом написал : Дешёвое иногда бывает и не качественным
Не иногда, а чаще:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.04.2012 в 16:28:47
100% пятна контакта с 30% адгезией == 30% пятна контакта со 100% адгезией. Так понятно? :) И если пятно контакта Вы можете контролировать визуально, то сказать, как там с адгезией - только опыт помогает. Если Вы уверены в качестве клея и основания и своей технике, площадь контакта Вас не должна беспокоить :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2012 в 16:33:33
IrkAnt написал : И если пятно контакта Вы можете контролировать визуально, то сказать, как там с адгезией - только опыт помогает
а этого на экране не объяснить:(
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.04.2012 в 16:35:28
ввв написал : Не иногда, а чаще
Вот и я о том же. Говорим на разных языках, хотя и на русском.;)
PavelKras
PavelKras
06.04.2012 в 17:09:24
IrkAnt написал : 100% пятна контакта с 30% адгезией == 30% пятна контакта со 100% адгезией. Так понятно? :) И если пятно контакта Вы можете контролировать визуально, то сказать, как там с адгезией - только опыт помогает. Если Вы уверены в качестве клея и основания и своей технике, площадь контакта Вас не должна беспокоить :)
Вы меня не поняли. если в техпаспорте ОТВЕТСТВЕННОГО производителя написано, что он соответствует EN12004/12002, то я даже не буду смотреть какая там адгезия. Достаточно соблюсти технологический процесс и область применения, вы получите гарантированый результат. Если исходить из предположения по процентам адгезии, тогда результат вообще не предсказуем ни при каких условиях. Гадать на кофейной гуще отвалится/не отвалится или отвалится но когда? Зачем? Т.е. проще выбрать путевый клей и поставить процесс укладки с наименьшими временными затратами, чем экономить на клее с непредсказуемой адгезией и надеятся, что 100% контакта удержат плитку 15 лет(обычный срок до капремонта инженерных коммуникаций). Ваши рекомендации не соответствуют исходным данным - требовалась площадь МЕНЕЕ 100%(65-75%), но при этом гарантированая надежность приклеивания. Из техописаний я понял, что это возможно и допустимо. Где то так.
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2012 в 17:22:59
За Байкалом, может вы только хотели это написать?
Я вроде все читаю.
waw0375
waw0375
06.04.2012 в 17:48:39
За Байкалом написал : И чё вы такой не внимательный. Выше мною написано: ломаются не более 2 плиток из 100. Так и при резке плиткорезом бывает лом. Дешёвое иногда бывает и не качественным. Уразумел?
Киянка, битая плитка, слой... . Я бы не только не выпячивал, но стыдился бы говорить об этом. Лишний раз получил подтверждение, что хоть 100 лет стажа, людскую породу не исправить. Вбил однажды в голову что всё окей и не переубедишь учиться этакого " дядечку"( повышать квалификацию). Познание и улучшение потребностей- двигатели прогресса. А жадность и по..уизм по другую сторону. Уразумел? С другой стороны, излишне загоняться по вроде очевидным вещам( 2PavelKras) тоже не способствует душевному спокойствию.:) Советую просто взять клей в ценовом диапазоне около 400-500 руб. и спокойно, без выноса мозга, укладывать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.04.2012 в 18:10:35
waw0375 написал : Лишний раз получил подтверждение, что хоть 100 лет стажа, людскую породу не исправить. Вбил однажды в голову что всё окей и не переубедишь учиться этакого " дядечку"( повышать квалификацию). Познание и улучшение потребностей- двигатели прогресса. А жадность и по..уизм по другую сторону. Уразумел?
Ни фига не понял. Кому окей? Что за улучшение потребностей? В какую сторону жадность? Живи и пыхти в своей Москве и "дядечку" не учи.
PavelKras
PavelKras
06.04.2012 в 18:12:27
waw0375 написал : стороны, излишне загоняться по вроде очевидным вещам( 2PavelKras) тоже не способствует душевному спокойствию.:) Советую просто взять клей в ценовом диапазоне около 400-500 руб. и спокойно, без выноса мозга, укладывать.
Ну это для Вас вынос мозга. Для меня это новое и неизведанное, я не плиточник, а электрик. Для меня будет выносом мозга очевидные вопросы плиточника по электрике.
