плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
09.04.2012 в 09:49:24
ну а всё таки,вы цениваете отдельно работу по прокладке пластикового декоративного уголка для плитки,сверление отверстий в плитке и укладку фриза?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.04.2012 в 10:04:05
Marozoff написал : вопчем вот фоты порожка
Запиловка уже опоздала,если плитка вертикальная вклеена.Да и зачем она там нужна.Реально только обломится.Вопрос времени.Ванна похоже маленькая.Плитку сверху положили внахлест.Он практически просматриваться не будет.Торец если не в цвет,то можно прокрасить.А если будет деревяный порог,то и плитка не нужна.
Marozoff
Marozoff
Муром
09.04.2012 в 10:31:51
PriZrak написал : Запиловка уже опоздала,если плитка вертикальная вклеена.
неее, на порожке плитки пока нет ни вертикальной ни горизонтальной (я подозревал, что по фоткам непонятно будет...)
PriZrak написал : Торец если не в цвет,то можно прокрасить
торец плитки чуть светлее чем глазурь (в принципе не критично) но там ишо чемто белым измазано и на тыльной стороне... хотя, щаз ивлёк обрезки, из которых порог городить - пару плиток подходящих выбрать можно с приличным торцем...
PriZrak написал : А если будет деревяный порог,то и плитка не нужна
не, деревянного порога не будет - это там щаз существующий щитовой паркет на лагах живёт... я решил уровень пола опустить маля, после его (паркета) удаления...
такая мысль пришла - а если щаз наклеить верхнюю часть порога таки без заусовки а переднюю часть доклеить потом, потом... когда смогу отрезать узкую полоску плитки... али просто затереть (там милиметров 10 от низа плитки порога до верха плитки пола ванной получится) - чтоб не тормозить процесс?
PavelKras
PavelKras
09.04.2012 в 10:36:13
[QUOTE=Бонис;3020113]К80 же идет по ГКЛ: http://www.litokol.ru/index.php?pid=146&record_id=88. Правда, нужно смотреть, у российских и итальянских клеев характеристики и назначение могут быть разными.
Не. По техусловиям не идет http://www.litokol.ru/index.php?pid=167 Только до 25х25. У меня 20х60 Решил не рисковать, взял К77, площадь небольшая, остаток пригодиться. Вчера пробовал К80. По сравнению с К55+латекс земля/небо(в смысле удобства работы). Все таки латекс хоть и хорошо, но Очень неудобно.
PavelKras
PavelKras
09.04.2012 в 10:53:19
Доброго дня всем! Вопрос к знатокам - на упаковке с плиткой написано(в вольном переводе с аглицкого)) - "не замачивать", на клее тоже "плитку не замачивать". После резки на плиткорезе плитка есессно мокрая(у меня электр. с водой), вернее влажная(вода впиталась). Собственно сам вопрос - укладывать можно, или надо ждать пока высохнет?
PavelKras
PavelKras
09.04.2012 в 11:05:47
Еще вопросик - сколы после резки(1-3 штуки на резе 200мм) в 0,1-0,5мм от края это нормально, или стОит заменить родной диск(плиткорез практика). Биения диска вроде нет, скалывает обратным ходом диска. Я так подозреваю из-за вибрации плитки на самом столе.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.04.2012 в 11:41:40
PavelKras написал : По техусловиям не идет. Только до 25х25. У меня 20х60
Загоняетесь Вы конкретно.
PavelKras написал : Все таки латекс хоть и хорошо, но Очень неудобно.
К77 тоже "резиновый", только для тонкого слоя .
PavelKras написал : вернее влажная
От слегка влажной беды не будет.
PavelKras написал : Еще вопросик - сколы после резки
Стеновую лучше резать механическими плиткорезами или стеклорезом.
stroyman
stroyman
Омск
09.04.2012 в 11:56:14
PavelKras написал : скалывает обратным ходом диска.
Ходовые подшипники (или пара) сидят на эксцентриках. Регулируй чтоб не цеплял обратным ходом
PavelKras
PavelKras
09.04.2012 в 12:11:26
Voldemar36 написал : Загоняетесь Вы конкретно.
)) Привычка, я электирик, лучше перебздеть ) К77 самое то http://www.litokol.ru/index.php?pid=170 Механического нет, да и плитка на 50% сидьнопрофилированая(пупыашики, квадратики и прочая хрень на глазури, жена разгулялась, уж выбрала так выбрала ))
PavelKras
PavelKras
09.04.2012 в 12:12:53
stroyman написал : Ходовые подшипники (или пара) сидят на эксцентриках. Регулируй чтоб не цеплял обратным ходом
можно подробнее? Что именно надо отрегулировать? поперек/вдоль?
stroyman
stroyman
Омск
09.04.2012 в 12:25:15
PavelKras написал : можно подробнее? Что именно надо отрегулировать? поперек/вдоль?
Конечно поперек! Передней или задней парой
