витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 23:13:04
timonja написал : т 1200Х1200
да я такой в жизни не работал. и врятли соглашусь. про вертолёт как раз не понимаю. его надо как уже сказали по среднему выравнивать. а эти штуки равняют по соседней плитке. вот представте мне надо край чуть утопить чтобы другой тоже нормально встал. а я вместо этого его ровно выставляю. в итоге противоположный глубоко завален получается.для плоскости у меня служит 2 уровня длинный 2м и короткий 80см, и мои чуткие пальцы вот эти стыки пробовать. как поддержка плитки крупноформатной чтобы она под весом не оседала я еще понимаю. но как для выравнивания плоскости что то не верится в ускорение работы. да и кладу я пр 90 размеры от 30 до 50
koris
koris
Волгоград
09.04.2012 в 23:16:30
timonja написал : Корису как-то подгонял одну гребёнку финскую, там сталь так сталь
угу, классная гребёнка! я фото как-то выкладывал весной, кажись...
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
09.04.2012 в 23:29:50
витаон написал : а эти штуки равняют по соседней плитке.
Нет, они не ровняют по соседней, они ровняют все. Момент затяжки вы регулируете одной рукой, в которой пистолет. Всё, о чём вы написали выше, и размеры в том числе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 23:35:51
timonja написал : Нет, они не ровняют по соседней, они ровняют все. Момент затяжки вы регулируете одной рукой, в которой пистолет. Всё, о чём вы написали выше, и размеры в том числе.
про момент затяжки я понял. но плоскость то нижняя у клиньев и других приспособ плоская и соответственно плитки к ней прижимаются и получается они на одном уровне.друг с другом. или можно с наклоном между соседними плитками сделать. ведь очень часто при кривой плитке надо не вровень края делать а чуть один поднять другой опустить.
timonja
timonja
Таллин
09.04.2012 в 23:37:46
витаон написал : чтобы она под весом не оседала
Тут чутка поправлю, крупноформатная плитка наоборот, никуда не оседает и посадить её в разы тяжелей плитки обычных, распространённых форматов. Клали гранитные натуральные плиты в фойе гостиницы 1800Х1200Х32, чтоб выгнать воздух и плита села как надо, на плиту через мягкую прокладку приматывали кишку глубинного вибратора, там воздуха - мама не горюй ...
timonja
timonja
Таллин
09.04.2012 в 23:39:31
витаон написал : можно с наклоном между соседними плитками сделать.
Да как угодно. Посмотрите внимательней ролики, там есть это.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 23:43:14
из всего я понял что кладут на идеально ровную в уровне стяжку. так как уровнем не пользуются
timonja
timonja
Таллин
09.04.2012 в 23:50:25
витаон написал : кладут на идеально ровную в уровне стяжку. так как уровнем не пользуются
Да нет, на любую стяжку. Я уже давно не работаю уровнем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 23:53:53
timonja написал : Да нет, на любую стяжку. Я уже давно не работаю уровнем.
тогда объ ясните вот вы кладёте следующий рад к уже установленому предыдущему как без уровня я не понимаю может я тупой посмотрел все ролоики везде идеальная стяжка и как раз все старются кромки свести в идеал что не всегда надо.но это кромки а общий наклон то как. понимаю что моментом затяжки но контролировать то как
Marozoff
Marozoff
Муром
09.04.2012 в 23:54:00
по цене сориентируйте, пожалуйста: Дано: напольная плитка габаритом 404*404мм + мастер с мокрорезом Задача: отрезать две полоски шириной ~10мм Вопрос: скока денег за работу?
stroyman
stroyman
Омск
10.04.2012 в 00:13:05
витаон написал : плитку я и так ровно выставляю.
Больше ничего и не надо:)
