Грэй
Грэй
30.12.2009 в 14:22:22
maddog написал : Плитка снимается вместе с раствором, иногда раствор остается на стене
maddog написал : иногда раствор остается на стене, материал стены - бетон.
maddog написал : поверх бетона там побелка была.
.... Бетон не виноват в том, что плитка снимается со стены, потому что плитка положена не на бетонную стену, а на прослойку из побелки. Причина тому, что отстала плитка - известковая прослойка.
Известь нужно счищать, и укладывать на плиточный клей.
грунтовать бетон бетонконтактом - как бы и не обязательно. Насечки - не нужны.
30.12.2009 в 14:47:11
Это ж адский труд - счищать всю побелку :-(
z645
z645
Рязань
30.12.2009 в 15:01:12
МОДЕРАТОРЫ !!!
Конечно интересно наблюдать как удаляют твои сообщения, но уж если и удалили, то удаляйте так, что бы не казалось, что кто то что то не понимает. А то как то ПОДЛО получается. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1557959&postcount=2302 Интересно выглядит не правда ли?!
stroika
stroika
Кишинёв
30.12.2009 в 15:03:13
maddog написал : Это ж адский труд - счищать всю побелку :-(
зато потом не будете иметь эти проблемы-
maddog написал : Плитка снимается вместе с раствором, иногда раствор остается на стене, материал стены
пипец....''мастер'' укладывал прям на извёстку:D
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.12.2009 в 15:23:02
Vladir написал : крестики для укладки плитки с шириной между плитками 1см и более?
Использовал пластиковые дюбеля.Подобрать можно под любой размер.
koris
koris
Волгоград
30.12.2009 в 20:16:13
2PriZrak Шикарная работа! А, если не секрет, что за помещение? С точки зрения удобства пользования полами как? Мне показалось, что молдинги с подсветкой сильно выпирают из плоскости пола...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
30.12.2009 в 21:17:17
stroika написал : запиливали что ли
что ли да...
koris65 написал : Под 45, что ли?
опять что ли да...:)Отпилить-то не проблема, проблема в том, что после резки структура камня совпадает не полностью, приходиться замазывать, закрашивать, ну вообщем используя довольно популярное в наших кругах выражение - гемор:)
koris65 написал : Что-то плохо видно
потому то хорошо заделано! (отметьте скромность мастера :o
koris65 написал : проще покрасить, а потом на ЖГ плитку клеить
да может и так, каждый использует свою технологию. И нас бы так не получилось - хозяйка сильно больно долго определялась с цветом.
stroika
stroika
Кишинёв
30.12.2009 в 21:19:53
almeca написал : потому то хорошо заделано!
это натур. камень или плиты гипсовые или из цпс? чем красили его?:)
almeca
almeca
Пенза
30.12.2009 в 21:26:48
stroika написал : это натур. камень
да нет, вы что! Какие-то искусственные кирпичи, из чего их делают -не знаю:)
stroika написал : чем красили
ВДК с подбором колера методом тыка...:) Потом лаком.
almeca
almeca
Пенза
30.12.2009 в 21:32:35
PriZrak написал : Вот что получилось.
Очень, очень интересно!!! Вы плитку сами резали или заказывали? И ещё свет на полу - как-то непривычно... В плинтусе подсветку делал, но чтобы прямо в пол... А вот психологический эффект - когда проходишь по этому месту - хочется перешагнуть через светящуюся линию? Не пробовали?
almeca
almeca
Пенза
30.12.2009 в 21:39:51
Палецкий написал : ..счищать обязательно.
Грэй написал : Известь нужно счищать,
И не просто счистить , но ещё и промыть потом! Хозяин, если не приложите усилий на этом этапе - появиться возможность потренироваться в укладке плитки, будете ложить -снимать, ложить - снимать...:)
