pr0p0vednik написал :
Нужно положить плитку в туалете. Стены окрашены глянцевой краской. Как посоветуете поступить с этой краской ? Насечки делать не очень хочется, т.к. пыли и мусора будет очень много. Достаточно ли будет покрыть стены грунтовкой и потом плитку брать на клей ?
при крепкой краске-хороший бетоноконтакт+по высыханию шпатлевание плиточным клеем на сдир и не надо насечек
PavelKras написал :
Если кто пользовал/видел - добавка светящаяся в эпокс. затирку как смотрится в реале? Стоит ли? Хочу фиолетовую мозаику затереть светлой затиркой с этой штукой.
пользовал раз-они смотрятся хорошо при контрасте с самой затиркой,а не с плиткой
stroyman написал :
Если нужно на год-два, можно не снимать. Но лучше снять. Полностью.
не согласен-лет 5 минимум висеть будет даже на дешевом бетоноконтакте на покрашенных маслом и оштукатуренных известью стенах,швы потрескаются и плитку выпрет,но затирка удержит,а крашенный маслом бетон например бетоноконтактом кнауф-даже не знаю сколько простоит,а если еще перед укладкой прошпатлевать плиточным клеем... долго в общем
Бонис написал :
Как правило, самые простые клеи используются по недеформируемым основаниям, однако опыт говорит о том, что на гипсокартоне плитка на клей СМ11 держится хорошо, и, если снимать, то только поломав гипсокартон.
Как делаете вы, берете клей для деформируемых или используете самый обычный клей? Кто-нибудь следует инструкции при выборе клея на гипсокартон?
см 11 за глаза хватает,если клиент мнется-пускай литофлекса к80 мешочек для самоуспокоения купит
Бонис написал :
Быстросхватывающиеся клеи. Сразу ли после затвердения они набирают основную прочность или потом в течение нескольких дней? Просто пробовал СМ14 - на следующий день он какой-то слабенький.
не юзал 14,ивсил экспресс+ быстро на слой и очень быстро на гребенку
