мадлена, изомат клинер,но вначале в незаметном месте попробуйте
06.05.2012 в 20:31:55
06.05.2012 в 21:21:02
timonja, влезет, т.к. он не больше твоего Тиролита. . Я его вдоль моей скромной машины кладу при сложенном диване.
За счет направляющей для езды моторчика вес на несколько кг будет больше. У Тиролита без корыта вес 26 кг, у китайца с корытом и железными ногами 40. Не модный, но вполне бюджетный - порядка 450 у.е.
Метражами коммерческих объектов похвастать не могу, да туда и не стремлюсь, поэтому длины реза 600 мм (заявленная длина реза 520, но это неправда, я резал и 61 см) хватает, бОльшие лапти как-то и не попадаются. Два моих коллеги такие станки имеют, и покупать именитых производителей, как я понимаю, не собираются. Из неудобств - у этой модели подвод воды обычным шлангом, и постоянно хочет зацепиться за угол - нужно подвязывать :). И для вычистки корыта нужно вынимать станок, но это необходимо раз за одно помещение.
Если нужно вообще бюджетно, тогда маленький плиткорез за 50 у.е. в Леруа, но это уж точно не очень профессионально.
Кстати, видео от вышеупомянутого Тиролита нигде не нашел - дайте ссылку, кто найдет или самостоятельное видео, а то я не пойму, что там у него ездит. Оч интересно.
06.05.2012 в 22:38:30
timonja написал : остался такой
ни фигасе, почти штука фунтов!
всё в голове (с)
06.05.2012 в 23:48:43
Бонис, Да я согласен с тобой, всё так. Видео нет нигде, вещь довольно таки новая. Там ездит всё навстречу друг другу. На самом деле 750 плитку режет без проблем, нет ничего, что могло бы ржаветь. Нержавеющая сталь и алюминий, принцип работы похож на Девалтовский, только гораздо удобней, легче и качественней. Я специально шинковал им остатки КГ, плитку даже придерживать не надо, просто тупо положил на станину и режь ... для крупноформата был у меня Руби, где то выкладывал, у него болезнь - часто изнашиваются ролики на направляющей, они пластиковые, соответственно появляется люфт. За годы прохудилась станина от воды, да и насос очень капризный. Станок был хороший, но этот ... он на части разбирается за пол минуты, реально удобно.
koris написал : почти штука фунтов!
Не знаю, насчёт фунтов, в еврах 800 обошёлся.
06.05.2012 в 23:51:10
timonja написал : в еврах 800 обошёлся.
ох... 32000 рублей...
всё в голове (с)
07.05.2012 в 17:59:05
уважаемые мастера..нужно срочно определиться с плиткой---скажите пож-та свое мнение по поводу .... перенесла
07.05.2012 в 20:35:52
ava написал : скажите пож-та свое мнение по поводу чешской плитки Rako Frostica WATMB010
..зачет!
07.05.2012 в 21:09:02
буду класть декоративный кирпич.так как у него поверхность неровная . кто как решает вопросы с розетками и выключателями. их то сверху не поставить будут щели между рамкой и стеной.приходит в голову только обходить слегка притапливая
07.05.2012 в 21:29:01
плитка толщиной 1см
07.05.2012 в 21:29:16
витаон написал : будут щели между рамкой
Пожалуй все равно лучше,чем к рамке подгонять.
