витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 21:30:37
PriZrak написал : Пожалуй все равно лучше,чем к рамке подгонять.
та блоки по три стоять будут. не получится. перепады поверхности на такую длину до 5мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2012 в 21:36:48
витаон написал : плитка толщиной 1см
Тогда вообще проблем нет ..обходим плиткой крышку розетки . Розетка будет типа притоплена, но практически заподлицо с поверхностью плитки. Лучше всего вписать розетки в ряд плитки, особо не залезая на соседние ряды
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 21:38:35
Палецкий написал : Тогда вообще проблем нет ..обходим плиткой крышку розетки . Розетка будет типа притоплена, но практически заподлицо с поверхностью плитки. Лучше всего вписать розетки в ряд плитки, особо не залезая на соседние ряды
я так и думал.:) залезть на соседние всётаки придётся.ширина кирпичика меньше рамки.
ava
ava
07.05.2012 в 21:42:36
Палецкий, спасибо!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2012 в 21:43:39
витаон написал : залезть на соседние всётаки придётся.ширина кирпичика меньше рамки.
Мальца залезть - будет хорошо выглядеть. Там больше проблем будет с задалбливанием и с установкой блочных коробок ..рекоментую прикупить монолитные блочные коробки. "ниши" под крышку сперва надо будет затереть затиркой, что б стенка не просвечивала в щелях между крышками и плиткой
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2012 в 21:44:13
ava написал : спасибо!!
Ок! :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 21:50:58
Палецкий написал : Мальца залезть - будет хорошо выглядеть. Там больше проблем будет с задалбливанием и с установкой блочных коробок ..рекоментую прикупить монолитные блочные коробки. "ниши" под крышку сперва надо будет затереть затиркой, что б стенка не просвечивала в щелях между крышками и плиткой
я уже себе такую технику надумал.у меня там гкл.так что пустота.когда подойду вырежу под рамку плитку и положу. потом в гкл просверлю коронками дыры.далее полость чуть заполню ровно шпатлей чтобы уровень крышек тыльной стороны был чуть ниже уровня поверхности. просто если не заполнять они черезчур провалены оказываются. плитка толстая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2012 в 22:01:29
витаон написал : у меня там гкл
Тогда вообще супер ..главное, в стойку не попасть :)
витаон написал : далее полость чуть заполню ровно шпатлей чтобы уровень крышек тыльной стороны был чуть ниже уровня поверхности.
..вообще суперский вариант
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 22:03:26
Палецкий написал : Тогда вообще супер ..главное, в стойку не попасть
не там всё продумано . только поперечины это проём типа между комнатами.как раз между ними всё проходит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.05.2012 в 08:12:55
витаон, имхо, резаная по периметру плитка будет не очень. Смотря какой заказчик, конечно. Можно заморочиться плоскость попробовать шлифануть где примыкание будет. Но сколько тогда эти розетки будут стоить :) Я бы оставил окошко не облицованное - под покраску или декоративку, лучше с неровными краями и еще несколько похожих элементов выполнить по стене.
Грэй
Грэй
08.05.2012 в 08:27:58
витаон написал : буду класть декоративный кирпич.так как у него поверхность неровная . кто как решает вопросы с розетками и выключателями.
розетки притапливать, как сказал Палецкий, - я так делал, даже фотка где то была. Очень хорошо получается. ... но у меня розетки толстенькие были. А если розетки (рамки) тоненькие, то легше наверно, сверху поставить. Щели будут хоть так хоть сяк, - щели, по любому, надо замазывать затиркой(у меня шпаклевкой замазано)))))) .. а вот и картинко
