Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 17:46:41
PavelKras написал : этоя про него - хорошо) а себе 4))
Ладно проехали,вот вам ещё киношка,вторая часть может кому интересно будет,а то все только пишут да пишут а народ то посмотреть,да подсмотреть где небудь интересненькое любит ;) кстати вот на этом видео есть толи 3,толи 4 не дочёта восновном касательно рабочего фартука
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 18:15:20
я ленивый когда себе плитку кладу.то даже 4- не поставлю.так она меня уже з.....ла. на работе ещё и дома уже лет5 колупаюсь. за такие косяки как себе делаю.даже денег бы не заплатил.:)
antipst
antipst
21.05.2012 в 18:48:07
Косяки, не косяки... главное, штоп не споткнуться !
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 19:27:15
antipst написал : штоп не споткнуться !
не полы ровные. это на стенах швы не стараюсь сводить иногда разбегается неохота заморачиваться. знаю что затрётся и никто на это смотреть не будет. тем более я.
Бонис
Бонис
Смоленск
21.05.2012 в 22:02:07
PavelKras написал : После замывки шов получается сильно зернистый. Чтобы сделать гладкий, надо через 1,5-2 часа обильно побрызгать водой и провести пару раз пальцем – будет ровный и гладкий. Раньше нельзя – размазывается, позже тоже – твердеет.
можно и через полчаса, я так делал, как только вода после размывки подсохнет, но нужно аккуратно, лишь пригладить песчинки, легонько пальцем ведешь и нормально, водичка должна немного стоять в шве. Если надавишь сильнее, то испортишь шов, но это сразу же можно будет исправить.
Также бывает, что нужно доложить где-то плитку, фризы и т.п. и затереть эпоксидкой - в этом случае можно и не ждать - размыл затирку, потом сразу мочишь палец, окуная в воду, и приглаживаешь. На маленьком объеме нормально, не ждать же полтора часа.
PavelKras написал : Если найти замену фирменным губкам – реальная экономия.
Синяя губка от самоотжимной швабры должна подойти, мне кажется. Похожа на целлюлозную.
zhenb
zhenb
21.05.2012 в 23:46:45
Я здесь спрашивал , как и чем прочищать швы. В результате вначале пытался чистить крестиком, потом стал использовать тупой скальпель обратной стороной режущей кромки. Нормально, приспособился. У меня сейчас вопрос появился... Есть короб, двух плиток по 25 см в ширину мало, надо еще где-то 9-10 мм плитки. Очень досадно. Как бы лучше порезать? Из вариантов: 1 целая(25 см) + 2 резаных(по 13 см); 3 резаных по 17 см; 2 целые + что-то придумать. Как поступить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 23:52:14
zhenb написал : целая(25 см) + 2 резаных(по 13 см);
так обычно и делаю
koris
koris
Волгоград
22.05.2012 в 00:04:34
Предстоит укладывать 40 квадратов КГ 15*60 на маты ТП. Что лучше заказать: Литокол К80 или Церезит СМ12? Вообще, в данном случае, СМ12 используется? Ни разу им не работал.
всё в голове (с)
zhenb
zhenb
22.05.2012 в 00:07:13
витаон написал : так обычно и делаю
Ага, спасибо.
Бонис
Бонис
Смоленск
22.05.2012 в 00:07:17
Выше обсуждались уклоны пола в душевых.
Кто какие уклоны делает? Я - на обычных поддонах порядка полутора сантиметров, линейные не делал.
Если хочется без бортика и с линейным трапом, то можно до перегородки дойти ровным полом, а за перегородкой сделать уклон от порога. Если заглянуть под профиль перегородки - будет клиновидная ступенька. Рисунок пола не изменится, ломать плитку не надо, можно применить любой формат. Только вот кто какой уклон видит, если на террасах и балконах рекомендуется 2%, т.е. 2 см на метр?
FARAON7575
FARAON7575
22.05.2012 в 00:12:25
koris написал : КГ 15*60 на маты ТП
тп сколько толщина?а по идее сколько бы небыло
koris написал : Литокол К80
уплыть может
koris написал : Церезит СМ12
удобней исполнить на него +1
koris написал : Вообще, в данном случае, СМ12 используется? Ни разу им не работал.
Клей СМ 12 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток (керамогранитных, каменных, клинкерных, керамических и т.п.), в т.ч. крупноформатных (форматом до 60х60 см), на горизонтальных минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных и цементно-песчаных) внутри зданий, в гражданском и промышленном строительстве. СМ 12 пригоден для применения в условиях постоянного и периодического воздействия воды, а также на стяжках с подогревом.
