Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2012 в 00:41:13
Zajsha написал : а чем тогда? если не этим?
Побелка не плохо впитывает воду, поэтому ей нужен грунт глубокого проникновения - полная противоположность Бетоконтакту!
В догонку: ...специальной сетки под плитку никто не выпускает ..Ваш мастер на фантазии мастак :)
Zajsha
Zajsha
Курск
24.06.2012 в 00:43:59
вот блин...и что же мне делать то? только не говорите, что отбивать и заново штукатурить.
Slob
Slob
Симферополь
24.06.2012 в 00:44:47
Палецкий написал : нужен грунт глубокого проникновения - полная противоположность Бетоконтакту!
если нетрудно, назовите пару торговых марок таких грунтовок
Master111
Master111
Тула
24.06.2012 в 00:48:32
Zajsha написал : так плитка ведь по идее на сетку в основном крепиться то будет, а сетка на шурупах сидит, причем тут краска?
Побелку надо удалять в обязательном порядке. Сетка используется если основание предрасположено к трещинам. Сетка должна быть закрыта штукатуркой. Плитка на сетку (какой бы она ни была) не укладывается. Если он сделает по-своему, то всё это безобразие продержится примерно год. Потом начнёт бухтеть. В итоге будет отваливаться по одной-две плитки.
24.06.2012 в 00:56:58
Палецкий написал : Побелка не плохо впитывает воду, поэтому ей нужен грунт глубокого проникновения
Проводил тесты с хорошей ГГП на нескольких слоях побелки - получается полное ***** - слезает вместе с верхним слоем побелки :) Если уж заниматься такой ерундой - нужен не водный укрепляющий грунт - но такой мне в руки не попадал....
Master111
Master111
Тула
24.06.2012 в 01:02:21
Zajsha написал : вот блин...и что же мне делать то? только не говорите, что отбивать и заново штукатурить.
Штукатурка бухтит? Если нет, то снимаете краску, побелку и грунтуете. Можно 2 раза. Надо ещё отклонения по плоскости, вертикали проверить. Если бухтит - сбивать и делать снова.
BV написал : Проводил тесты с хорошей ГГП на нескольких слоях побелки - получается полное ***** - слезает вместе с верхним слоем побелки :)
На мел хоть что намажь - отойдёт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2012 в 01:04:15
Zajsha написал : что же мне делать то?
Прежде всего надо удалить слои, которые плохо держатся, а те, которые хорошо держатся, надо соответствующим образом подготовить. На мешке с клеем написано, каким требованиям должно соответствовать основание под облицовку.
Slob написал : назовите пару торговых марок таких грунтовок
Я пользую Церезит СТ17
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2012 в 01:07:33
Согласен, если
речь идет о меловой или известковой побелке. Юзера часто побелкой именуют акриловые краски, нанесенные прямо на штукатурку. Понятное дело, что побелку в любом случае надо поскрести, но это не значит, что ее надо удалить на 100%., выдирая из пор штукатурки :)
koris
koris
Волгоград
24.06.2012 в 01:16:13
По поводу сетки: здесь как-то Юрий из Канады выкладывал фото сетки, по которой они плитку на дер.пол кладут
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
24.06.2012 в 01:26:50
Палецкий написал : Я пользую Церезит СТ17
понятно. то есть, соскрести известковую побелку, насколько получится, и потом этой грунтовкой пару раз?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.06.2012 в 04:46:30
Slob, "на сколько получится" - понятие растяжимое и регулируется ленью :) Полностью, полностью ) Кистью или валиком наносите водичку как грунтовку и шпателем спокойно все снимаете. Оскобленную стену несколько раз замываете с губкой. Не так долго и результат супер )
