плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
05.07.2012 в 23:05:13
СТОИК написал : подкажите где почитать или поделитесь опытом чем и как затирают природный камень таипа пластушки, камень уложен на цементно песчанную смесь, заказчик требует чтобы швы не крошились под ногами , пробовал, клеем остается белый налет даже ели хорошо промывал , я первый раз взялся за камень ,но чувствую первый блин комом
соляной кислотой этот налет убирается. обязательная процедура перед покрытием камня лаком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2012 в 23:11:11
Yurydan написал :
  • да, на открытом воздухе это будет.
Понятно, что на открытом :) На цоколь, к примеру, нормально пойдет, если сделать по уму, а на террасу, боюсь, не пойдет ..в такие места хорошо флексовые клея идут
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2012 в 23:13:58
antipst написал : Такая вот терка и шпатель
..стандартный набор при наличии ведра с отжимными валиками
Бонис
Бонис
Смоленск
05.07.2012 в 23:21:09
СТОИК, если камень загрязнился раствором в процессе работы, то лучше его сразу отмыть. Видел два четко выраженных стиля укладки песчаника:
  1. Побольше раствора, можно без клея, при укладке камень весь плавает в водичке, эта водичка засыхает и потом приходится неоднократно чистить кислотой, металлическими ручными щетками, щетками на болгарке и т.д.
  2. Раствор вроде один к одному с клеем вроде СМ117 или аналогичным, плитка кладется, а из швов вылазит довольно густой раствор, который так и оставляется. Потом, или на следующий день, или если раствор чуть затвердеет, его срезают, сошкрябывают из швов, а сам камень остается относительно чистый.
Мне по душе второй способ, только еще с промазкой основания и самого камня чистым клеем, и не ходить желательно дня три. Это в идеале. Реально при жаре хлопцы ходили и через полдня, и на следующий день, но потом камень долго не простоял
Бонис
Бонис
Смоленск
05.07.2012 в 23:24:42
antipst написал : Сам не нарадуюсь, работа стала идти в 3 раза быстрее и качественнее :)
Ого!
antipst, волосатая губка имеет возможность сниматься с пластмасски? (Думаю да. Отжимать как иначе, если нет роликового ведра?)
Бонис
Бонис
Смоленск
05.07.2012 в 23:29:08
otyan написал : Вопрос по эпоксидным затиркам. Есть вот такая плитка:http://www.plitkanadom.ru/collections/ispaniya/el-barco/block Шов - 1,5 (ширина), 1мм.(глубина). Влезет ли нормально? Какая лучше? Сам я работал с литоколовской, но швы от 2мм.
Из моего опыта Старлайк на швы меньше 2 мм лучше не брать, тем более неглубокие. Делал в тонких швах когда-то - затирка не заглаживалась ни в какую, будто песчинкам в шве тесно. Приемы применял те же, но результат получился не очень.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2012 в 23:31:03
Бонис написал : Отжимать как иначе, если нет роликового ведра?
На малых обьемах вместо поролоновой терки и ведра, нормально подходит большая новая поролоновая мочалка ..типа той, что для мытья машин
antipst
antipst
05.07.2012 в 23:32:31
Палецкий написал : стандартный набор при наличии ведра с отжимными валиками
Валиками не пользуюсь, даже не знаю о них))
Бонис написал : волосатая губка имеет возможность сниматься с пластмасски? (Думаю да. Отжимать как иначе, если нет роликового ведра?)
Да, эта губка входит взацеп с щипами , которые находятся на терке, они напоминают обратную сторону липучки, что на одежде и обуви бывает. А так, терку в ведре с водой полощу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.07.2012 в 23:37:21
antipst,забацай на ютьюб пожалуйста как ей работаешь если можно. заинтриговал блин:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2012 в 23:37:36
antipst написал : терку в ведре с водой полощу.
А отжимать как же? :) Она в работе должна быть едва-едва влажная
Бонис
Бонис
Смоленск
05.07.2012 в 23:39:09
Yurydan написал : клей...для приклеивания керамогранита на улице.... Ходить по плитке никто не будет
Погода сделает свое дело, даже если по этой плитке никогда не будет наступать нога человека. Как правило, клеи, предназначенные для этого - это самые дорогие клеи в линейке материалов того или иного производителя. Нужно читать описания.
