под фартук тоже "содрал" шпаклевку до штукатурки, но образовалась небольшая ступенька со стеной выше. А стену всю я не планировал бомбить, хотел лишь старую краску содрать. прошпаклевать местами дефекты и опять закрасить...
19.07.2012 в 23:02:24
19.07.2012 в 23:09:26
Weld Я так понимаю место, где будет фартук, получилось утопленным относительно стены?
19.07.2012 в 23:12:58
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Вопрос по монтажу эл. теплого пола (маты). Насколько я знаю их крепить прямо на гидроизоляцию (обмазочная Кнауф) нельзя. Какой пирог в этом случае? И еще вопрос, опыта класть плитку нет, поэтому сразу на маты класть плитку не получиться, т.к. это будет на слой, а для меня проще на гребенку, как поступить в этом случае? И еще на какой клей? Хотел на Флекс, но у него вроде слой укладки 5мм, у К80 тоже такой же.
19.07.2012 в 23:16:26
MIK написал : ЗДРАВСТВУЙТЕ.Вопрос по монтажу эл. теплого пола (маты). Насколько я знаю их крепить прямо на гидроизоляцию (обмазочная Кнауф) нельзя. Какой пирог в этом случае? И еще вопрос, опыта класть плитку нет, поэтому сразу на маты класть плитку не получиться, т.к. это будет на слой, а для меня проще на гребенку, как поступить в этом случае?
Почему на гидру нельзя клеить ТП?
19.07.2012 в 23:16:37
MIK Я на гидроизоляцию Гипердесмо клал маты, инструкция позволяет эксплуатировать при таких тем - рах.
Спецов нанять, зачем вам головная боль ?
19.07.2012 в 23:25:17
Master111 написал : Я так понимаю место, где будет фартук, получилось утопленным относительно стены?
точно так. И есче: прогрунтовал уже один оконный проем под подготовку откосов и "подоконника", но как оказалось, нужно "подоконник" еще опускать. опять пыль. Потом опять грунтовать весь проем? концентрацию грунтовки не нужно менять в тех местах, где уже было прогрунтовано? грунтовка ceresit CT-17
19.07.2012 в 23:32:55
В пособие по DEVI " основное условие, которое необходимо соблюдать-негревательный кабель не должен непосредственно лежать на или под гидроизоляционным слоем"
19.07.2012 в 23:37:08
Master111 написал : Мне предстоит на улице откосы из КГ делать.
Уличная плитка должна быть привязана. Как собираешься делать?
19.07.2012 в 23:39:21
stroyman написал : Уличная плитка должна быть привязана.
первый раз о таком слышу. и как же её привязывать
19.07.2012 в 23:44:02
Weld написал : точно так. И есче: прогрунтовал уже один оконный проем под подготовку откосов и "подоконника", но как оказалось, нужно "подоконник" еще опускать. опять пыль. Потом опять грунтовать весь проем? концентрацию грунтовки не нужно менять в тех местах, где уже было прогрунтовано? грунтовка ceresit CT-17
Плитку фартука можно сделать вровень со стеной. Грунт можно чуть разбавить.
MIK написал : В пособие по DEVI " основное условие, которое необходимо соблюдать-негревательный кабель не должен непосредственно лежать на или под гидроизоляционным слоем"
Это если гидра битумная. При цементной ничего не будет.
stroyman написал : Уличная плитка должна быть привязана. Как собираешься делать?
Обыкновенно. Во-первых плитка будет 150*150. Во-вторых откосы стандартные. Нечего там привязывать.
