PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.10.2012 в 06:30:55
Master111 написал : Я у зака спросил про разбивку укладки, на случай неодинаковости размеров плитки, так он ни в какую - чтоб ровно всё было. Вот и ровняем, блин.
Если я правильно понял,речь идет об одинаковой ширине ступени и высоте подступенника.Это идеальный вариант,если лестница формируется новая.Но как известно ничего идеального нет.Тем более,если лестница уже кем то сложена.Там ограничений поболе.Более важно,чтобы лестница была в "струне"(при взгляде сверху кромки всех ступеней будут в одной линии).Потому,что это видно,причем сильно.А разницу в пределах 10 мм по высоте подступенника и 20 мм по ширине ступени без инструмента и специального выискивания заметить невозможно.Должен соблюдаться шаг.А этого можно достичь играя высотой подступенника и шириной ступени. И сделать проще и вид лучше.При том.что это получается автоматически.
Хомич
Хомич
Донецк
19.10.2012 в 06:35:58
ruforou написал : есть стены они не параллельны перепад общий 2см на высоту 2.7 м, посоветуйте как лучше сделать, стену которая между ними, сделать с обоих сторон резанную плитку, чтобы было меньше видно завалленость стены? или есть еще какие-то способы Не советуйте выровнять стены, ибо я их уже "выровнял" используя кривой уровень.
Делали себе? Какой размер будет у плитки?
AlZh
AlZh
Таганрог
19.10.2012 в 07:34:44
ruforou написал : сделать, стену которая между ними, сделать с обоих сторон резанную плитку,
Да и укладка в первую очередь. Если подрезка узкая, то дефект не спрячется. Ещё выровнять можно используя не
ruforou написал : кривой уровень.
, а прямой отвес.(по секрету):)
ruforou
ruforou
19.10.2012 в 08:17:50
Хомич написал : Делали себе? Какой размер будет у плитки?
Делал себе, и переделывать уже ни настроения ни сил нет, 3 недели 7 дней в неделю после работы с 7 до 00 , хотя может отдохну и боевой дух поднимется. Размер плитки планирую 20х25 или что нибудь в этих пределах. ширина 177
AlZh написал : Да и укладка в первую очередь. Если подрезка узкая, то дефект не спрячется. Ещё выровнять можно используя не а прямой отвес.(по секрету):)
да вообще крутое изобретение:)
алекс851
алекс851
19.10.2012 в 10:43:29
ruforou написал : Размер плитки планирую 20х25 или что нибудь в этих пределах. ширина 177
клади по диагонали
Natashic
Natashic
Воронеж
19.10.2012 в 16:49:59
[QUOTE=IrkAnt;3378051] Спасибо большое ! Рейку прибил , кладет выше, ура!
Natashic
Natashic
Воронеж
19.10.2012 в 16:57:23
AlZh написал : Natashic, вдогонку:
Спасибо! С фото намного понятнее. Буду ждать когда пол будет готов.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.10.2012 в 17:21:06
Natashic, :)
Natashic
Natashic
Воронеж
19.10.2012 в 17:33:45
Voldemar36 написал : Это надо в учебники .
Желательно перед укладкойплитки делать раскладку на бумаге и просчитывать все моменты. Предпочитаю подрезать плитку к ванне, т. к. зачастую плоскость ванны не идеальна,( пластмассу не применяю ).Поэтому выкладываю выше расположенный целый ряд.
Высота установки ванны диктуется техническим условием-высотой сливной трубы от пола.Выше можно -ниже нельзя.Слишком высоко(65 см) -не очень удобно по эргономике.Обычно 56-60 см от пола.
Это что?
+1.
Большое спасибо за внимание к моим проблемам :) Каркас будет нужен, как я поняла из прочитанного на форуме и и др. сайтах , для того чтобы сделать экран из гипсокартона ( или это называется крепление) с лючком. Незнаю как быть с ножками, 540 высота низковата ( мама хочет выше). Ванна стальная , легкая, может ее на кирпичи поставить и цементом ( или это совсем жуть, уже есть лучше способы?)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.10.2012 в 18:16:45
Natashic написал : Ванна стальная , легкая, может ее на кирпичи поставить и цементом ( или это совсем жуть, уже есть лучше способы?)
Ножки стальных ванн как правило имеют регулировку болтами, можно купить такие болты большей длины. Можно как я Вам описал - на обвязку из уголка. Но, если ванная совсем из фольги, лучше ноги, а идеально по надежности - скомбинировать способы.
koris
koris
Волгоград
19.10.2012 в 20:26:33
сегодня сделал пару резов Сигмой. Хорошая машина, всё-таки! ))) Плитку с "пеньками" с первого раза не получилось порезать - отломалась не там, но со второго раза - без проблем. Другой КГ порезал без проблем!
Вот на срезе этого КГ есть неоднородность какая-то по цвету. Что это? Почему?
всё в голове (с)
