Долен говоришь "циркуляркой"?:)
koris написал : но со второго раза - без проблем.
То-есть дважды роликом пробегал?
19.10.2012 в 20:43:03
19.10.2012 в 20:43:18
koris, узкие полоски на керамограните без шишек какие режет? У меня это больной вопрос.
19.10.2012 в 20:48:46
ruforou, Понятно, что сил нет, но... Я понял, стена не вертикальна? Можно подправить таким образом: наклеить горизонтально полоску гипсокартона, потом сверху маяк 6 мм (всего получится около 2 см), дать высохнуть, чтобы потом не посбивать, а потом клеем стянуть это дело правилом, ведя правило с одной стороны по стене, а с другой стороны по маяку. Особых построений здесь делать не нужно будет, поэтому много нервов не займет, чисто механическая работа, зато стенка уже будет почти в отвесе. Займет, правда, дня два, т.к. такой слой за один раз если и потянется, то коряво. Если Ротбандом - будет быстрее.
19.10.2012 в 21:38:27
koris написал : Вот на срезе этого КГ есть неоднородность какая-то по цвету. Что это? Почему?
Какой-то "недопечёный" КГ попался, ИМХО. Ко мне с утра прилетела птица Обломинго, и сказала - хрен тебе, а не получить заказ со склада. Шеф, змеюка, машину зажал съездить на склад:mad: Да, кстати, насколько узкие полосы КГ отрезает?
19.10.2012 в 21:54:32
AlZh написал : То-есть дважды роликом пробегал?
не, один! делал две попытки
Бонис написал : узкие полоски на керамограните без шишек какие режет?
не пробовал, если честно. летом пробовал - отрезаются полоски сантима 3... только не помню - вроде на плитке пробовал, не на КГ
Master111 написал : Да, кстати, насколько узкие полосы КГ отрезает?
имхо, меньше размера лапки не получится...
Master111 написал : Шеф, змеюка, машину зажал съездить на склад
во, гад! ;)
всё в голове (с)
19.10.2012 в 22:01:21
koris написал : имхо, меньше размера лапки не получится...
Все равно попробуй. Нуова Баттипав Супер Про отламывает 1,5 см и, в некоторых случаях, наверное и 1 см. Китаец тоже может отломать, а мой Монтолит не может. Поэтому интересно, как Сигма. Если отломает, то будет великим инструментом.
19.10.2012 в 22:07:21
Серега, "лапшу" прокатывай роликом, а ломай пассатижами, как типа стекло режут, но усилие при надломе надо мужское
19.10.2012 в 22:08:28
koris написал : Хорошая машина, всё-таки!
На себя резать привык уже?
koris написал : есть неоднородность какая-то по цвету. Что это?
Вообще-то, похоже на клинкер ...
4 мм
koris написал : меньше размера лапки не получится..
Ещё как получится, есть приспособа для этого, большая редкость ...
19.10.2012 в 22:10:45
Палецкий написал : но усилие при надломе надо мужское
А я ему для этих целей Монтолит зачем задарил? Шоб в ящике валялся?
19.10.2012 в 22:14:33
timonja написал : На себя резать привык уже?
да я ж не пользовался им ещё... как купил - так и простоял, несколько пробных резов сделал...
timonja написал : Вообще-то, похоже на клинкер ...
а что там на коробке должно быть написано, если клинкер? Плитка из Неметчины. Эта плитка - как раз для основных ступеней.
timonja написал : 4 мм
целые? из КГ?:swoon
timonja написал : Ещё как получится, есть приспособа для этого, большая редкость ...
ну, у нас здесь - всё редкость, как я понял )))
timonja написал : А я ему для этих целей Монтолит зачем задарил?
мощный агрегат, кстати!!! будет время - выложу фото. У меня ещё есть Бибер, вот и сравню ))) И мозаика есть для експериментов)))
Кстати, по поводу фигуристой плитки с "пеньками": со швами её геморойно будет делать - сегодня пробовал разложить, с крестиками 3 мм. А если бесшовку делать - как это будет на улице?
всё в голове (с)
