ХЗ, может демпфер какой сделать? А в чём проблема с крестиками?
19.10.2012 в 22:17:12
19.10.2012 в 22:18:19
koris написал : так я понял про полоску - что б она целая осталась.
..повезет, останется целая :)
19.10.2012 в 22:19:05
timonja написал : А я ему для этих целей Монтолит зачем задарил? Шоб в ящике валялся?
А я знаю?! :)
19.10.2012 в 22:20:01
Master111 написал : А в чём проблема с крестиками?
плитка начинает ёрзать, смещаться, шов получается не одинаковый по толщине... хотя, в принципе, если на одну сторону ставить штук по 5 крестиков - может и нормально будет... но вид - хуже...
Народ, а клинкер и КГ - есть какая-то разница при работе?
всё в голове (с)
19.10.2012 в 22:22:11
koris написал : а что там на коробке должно быть написано, если клинкер? Плитка из Неметчины. Эта плитка - как раз для основных ступеней.
Клинкер, он темнокрасных оттенков на всю глубину, а по средине может быть черная перепеченная прослойка
19.10.2012 в 22:23:11
koris написал : Народ, а клинкер и КГ - есть какая-то разница при работе?
без разницы! Это совершенно разные материалы, но с очень похожими свойствами
19.10.2012 в 22:25:46
Палецкий написал : А я знаю?!
Теперь да. :) Он же тихушник ;) ...
koris написал : что там на коробке должно быть написано, если клинкер?
Никогда не задавался таким вопросом, клинкер, по-сути своей слегка отличается от КГ и твой случай похож именно на него.
koris написал : целые? из КГ?
Да.
koris написал : мозаика есть для експериментов)))
Им можно и керамогранит в лёгкую тоже, еси чо :p.
19.10.2012 в 22:28:41
timonja написал : Да.
пока сам не отрежу - не поверю!:p
timonja написал : Им можно и керамогранит в лёгкую тоже, еси чо
а я знаю! ;)
timonja написал : и твой случай похож именно на него.
но - не красных оттенков... хотя, шеф говорил, что заказчики заказали клинкер...
timonja написал : Он же тихушник
я не тихушник, я - скромник! :yu
всё в голове (с)
19.10.2012 в 22:29:13
koris написал : плитка начинает ёрзать, смещаться, шов получается не одинаковый по толщине... хотя, в принципе, если на одну сторону ставить штук по 5 крестиков - может и нормально будет... но вид - хуже...
Так в углах поставить крестики. Нафига 5шт. на сторону? И визуально глянуть. А шнурку натягивал по осевой?
