Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2012 в 00:15:01
Master111 написал : +100500
..спасибо!:o
Хомич
Хомич
Донецк
20.10.2012 в 02:39:42
Из чего возможно сделали такой подиум? (для общего развития)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2012 в 02:44:16
Хомич написал : Из чего возможно сделали такой подиум?
ИМХО 90% гипсокартон или 10% пеноблоки
Хомич
Хомич
Донецк
20.10.2012 в 02:47:48
ГК выдержит? (имею в виду ступени) Мож там каркас из металла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2012 в 02:52:14
Хомич написал : ГК выдержит? (имею в виду ступени)
Если мегамощный каркасс, то почему бы и нет?!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.10.2012 в 10:19:27
Хомич написал : Из чего возможно сделали такой подиум? (для общего развития)
каркас делается с гкл в виде опалубки, там где становятся ногами, заливается раствором,остальное пустота
waw0375
waw0375
20.10.2012 в 10:29:23
Для подиума побольше, я столбики из кирпича делал, как опору под борта. К ним и каркас привязывал. Сверху два слоя цсп 12мм с проклейкой слоёв.
Бонис
Бонис
Смоленск
20.10.2012 в 17:45:26
koris написал : там нет прямых углов...
Еще раз, уже не мельком, взглянул на плитку. Не вижу проблем, класть нужно так же, как прямоугольную. Ровность ряда желательно контролировать натянутым шнурком, чтобы одни и те же выступы были на одной линии. Проблема только в том, что тесновато там на этих дорожках.
koris
koris
Волгоград
20.10.2012 в 21:41:36
Бонис написал : Нуова Баттипав Супер Про отламывает 1,5 см и, в некоторых случаях, наверное и 1 см
сегодня пробовал узкие полоски отрезать. 1,5 см - без проблем, 1 см - не отламывает. Отрезал от того чуда-юда - то ли КГ, то ли клинкер )))
Палецкий написал : когда-нибудь на новом объекте ты вспомнишь эти ступеньки и поймешь, что эти ступеньки были просто супер
сами ступени - нормальные, а площадки - кирдык... причём заливали-то наши парни, что обидно... сегодня за 3 часа залил 12 мешков стяжки (Волма-грубый ровнитель), а по площади - нет ничего...
PriZrak написал : Начало самой укладки
не, у меня плитка более фигуристая, но её легче укладывать: швы совпадют
Бонис написал : Проблема только в том, что тесновато там на этих дорожках.
истина!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2012 в 21:55:23
koris написал : 1 см - не отламывает.
А пассатижами пробовал?
koris написал : сегодня за 3 часа залил 12 мешков стяжки (Волма-грубый ровнитель), а по площади - нет ничего...
ну, не бесплатно ведь заливал?
Master111
Master111
Тула
20.10.2012 в 21:55:25
koris написал : сегодня пробовал узкие полоски отрезать. 1,5 см - без проблем, 1 см - не отламывает.
Аналогично. Только я в авральном режиме это всё делал. Через раз получалось. Видимо рельс надо настроить по высоте.
