Бонис написал : Да, плитка вертикально, обратной стороной вправо. Это когда уже контроль уса идет.
А я наоборот, плитка горизонтально, рез снизу, и болгарку наоборот, внутренняя сторона работает ...
23.10.2012 в 23:37:42
23.10.2012 в 23:50:33
А я как-то одевал шлифовалку с черепашкой наоборот, в шлифовалке дырка посередке, вот вал и закручивал со стороны черепашки. По месту подшлифовывал, болгарка с обычным креплением черепашки не влазила, а так нормально.
24.10.2012 в 00:09:41
Бонис, У меня черепашки и тарелки без дырок. С дыркой это для мокрой шлифовки. Мне кажется, я не правильно объясняю .... вобщем, переверните болгарку наоборот, не наружным краем шлифую, а внутренним.
24.10.2012 в 02:35:34
Бонис написал : ля этих дел болгарку лучше небольшую, ватт 700...800, у меня больше, массивнее, и рука может устать, если много чего делать надо. В последнем случае тогда лучше двумя руками.
Маленькая плиткорезная машинка намного удобней для этих дел. Уже советовал.
24.10.2012 в 02:42:43
AlZh написал : Взял на пробу. 125ммх1,5. Алмаз.
Опять не желаете облегчить свой труд
24.10.2012 в 07:33:07
Бонис написал : Для этих дел болгарку лучше небольшую, ватт 700...800
Я большой болгаркой делаю, обычным абразивным диском. Без доводки и всяких черепашек. Получается намного быстрее. На одну плитку, в среднем, 10-15 секунд уходит.
24.10.2012 в 07:56:17
Бонис написал : Неудачный образец плитки, но бывает же всякое в работе. Фото давнишнее.
Эта чтоль?
Ну, принцип ясен. После мокрореза на заусовочном месте делаю риски (хоть сетку, хоть параллельно) карандашом. При доводке "черепом" опираю деталь на что-либо под нужным углом, чтобы видеть всю плоскость реза в фас. Включаем у.ш.м.-ку и контролируем наклон по снимаемым меткам. Черепахи тоже с отверстием. Наверно родственницы твоей.;)
timonja написал : я не правильно объясняю ....
Нормально. "Вшлифовал" с первого поста.
24.10.2012 в 12:17:53
Выставлял уже. Получается абсолютно чистый и ровный рез, без единого скола. Быстро, без никаких черепашек и дошлифовок. Обычным копеечным диском,- алмазный для заусовки не годится.
24.10.2012 в 12:23:43
barcelonetta,но кг такой диск то не берёт
24.10.2012 в 13:33:37
витаон написал : но кг такой диск то не берёт
Керамогранит не берет. Прохожу сначала алмазным, затем этим подшлифовываю. А обычную плитку берет на ура. Тем более кг очень редко заусовывать приходится. На стены чаще обычная плитка идет, кг встречается очень редко.
24.10.2012 в 13:54:46
barcelonettа, это видео я видел когда-то. Вот, думаю, где бы его найти и еще раз глянуть. А диск по железу или камню? С большим диском рез более ровный и меньше локальных виляний, я так понимаю.
У меня большой болгарки нет. :o За все время один раз была нужна, и то металл резать. А так для своих работ маленьких хватает.
