timonja
timonja
Таллин
24.10.2012 в 21:06:26
Master111 написал : Тексты сопровождаются шевелением пальцев в пространстве?
Да и ещё убиранием бабла в лопату :).
koris
koris
Волгоград
24.10.2012 в 21:06:32
Палецкий написал : а дальше - бери-лепи и думай о хорошем
именно так я и делаю )))
timonja написал : Да и ещё убиранием бабла в лопату
да не, вроде, платят... правда, за цоколь до конца ещё не заплатил.... но там ещё шеф рулит...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
24.10.2012 в 21:07:20
koris написал : не знаю, говорили по телефону... но смысл был такой - что ты здесь выпендриваешься, тебя сюда позвали ГКЛ крутить - вот и крути...
Да, таких "умников" среди заков полно.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.10.2012 в 21:09:42
Вадим74 написал : да вот ванну надумал, интересует, ибо в магазе одно а как в реале будет... есть готовые фото?
Я до форума не особо фотографировался, не придавал значения. Да и сейчас редко, разве,что ключевые моменты, которые могут кому-либо пригодиться. По "шахте" этой есть "в процессе" пока эти. Нужно будет финишное фото по этому микросанузлу - сделаю позже, когда с оказией забегу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:17:42
AlZh,что такие подрезки узкие по углам на последнем . разогнать бы надо было
Бонис
Бонис
Смоленск
24.10.2012 в 21:17:55
koris, без выступа. Но я извращался вот так:
Это травертин с последующей обшлифовкой по месту. Но коллега исполнял ступени из керамогранита, заранее делая плитку для ступеней из двух слоев на кромке. Вышло хорошо, но эта работа оплачиваемая
AlZh
AlZh
Таганрог
24.10.2012 в 21:20:38
витаон написал : разогнать бы надо было
Нет, не надо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 21:26:41
AlZh написал : Нет, не надо.
:)это ваше заднее слово:D
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.10.2012 в 22:21:45
stroyman написал : Может не поверишь, но многие запинаются кончиком обуви
Классический ступени всегда делаются с напуском 2-3 см.Они просто симпатичнее смотрятся.Никогда не замечал чтобы спотыкались.Был бы материал потолще,и с плиткой можно было бы напуск сделать побольше.Размеры напуска выбраны из расчета,чтобы плитка не обломилась,но при этом и стыка швов не было бы видно.
koris
koris
Волгоград
24.10.2012 в 23:09:38
Бонис написал : делая плитку для ступеней из двух слоев на кромке.
не въехал:o
витаон написал : это ваше заднее слово
заднее не бывает;)
PriZrak написал : Они просто симпатичнее смотрятся.
потому что
PriZrak написал : стыка швов не ... видно.
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
25.10.2012 в 00:03:06
koris написал : не въехал:o
Подробничаю:
На моем фото показаны ступени из травертиновой плитки. Я решил, что такой благородный материал не потерпит, чтобы из него сделали ступени, как плиточные ступени без напуска, и сделал выпуск, потом приклеил снизу выпуска еще по две полоски плитки и потом зашлифовал на месте чашкой и шкурками по камню. Получилось хорошо, ступень с напуском и визуально толстая. Клеил на МС-полимерный прозрачный герметик, шов виден, но вышло приемлемо для данного вида плитки.
Коллега делал ступени из керамогранита 600х600х10 мм, но специальных плиток для ступеней не было, и он заранее, не по месту, как я, наклеивал на край плитки полоску КГ, потом шлифовал и полировал. Клеил на полиуретановый герметик, после обработки шва практически не видно, если не приглядываться. КГ матовый, так что весь процесс обошелся двумя номерами алмазных чашек ДиСтар и двумя номерами черепашек. Ступень получалась приличная, вид лестницы гораздо лучше, чем без выпуска.
