stroyman написал : наклон плитки вправо, и левой ногой придерживаю
Ааа, точно. Дошло :)
25.10.2012 в 06:01:11
25.10.2012 в 11:18:09
Voldemar36 написал : .Для таких целей для камня может можно фрезы приспособить?
Коллега узнавал. У него было довольно много ступеней и решил, что, может, машинку с фрезами для этих целей взять. В общем, даже на объеме в сотню-полторы погонных метров ступеней ту машинку брать не выгодно. Он взял толкового подсобника-студента, путем проб выработали оптимальную технологию и вопрос оказался решенным.
25.10.2012 в 11:56:15
кстати о фрезере! никто не пробовал им сверлить кг чашками с напылением?
25.10.2012 в 19:03:41
[QUOTE=AlZh;3390991]Я до форума не особо фотографировался, не придавал значения. Да и сейчас редко, разве,что ключевые моменты, которые могут кому-либо пригодиться.
По "шахте" этой есть "в процессе" пока эти.
Нужно будет финишное фото по этому микросанузлу - сделаю позже, когда с оказией забегу.
спасибо, в принципе понятно. а на первой и четвертой картинках белая полоса там тоже мозаика будет? и отчего не родной декор?
25.10.2012 в 21:23:35
Бонис написал : ступени из травертиновой плитки.
классно!:applause:
Бонис написал : наклеивал на край плитки полоску КГ, потом шлифовал и полировал. Клеил на полиуретановый герметик, после обработки шва практически не видно, если не приглядываться.
заморочки! но, наверное, действительно здорово должно смотреться... Но и оплачиваться эта работа должна соответственно...
Вопрос такой: делаю ступени из КГ, режу ручником, не подгонял, не подшлифовывал - скорее бы положить: холодно, однако. :( Думаю, сделать подступенки а потом ступени подшлифовать "черепашкой". Это реально? Подступенок не сошлифую? И какие черепашки надо? А то ни разу не пользовал...
всё в голове (с)
25.10.2012 в 21:54:49
алекс851 написал : кстати о фрезере! никто не пробовал им сверлить кг чашками с напылением?
это должны быть специальные фрезы . на таких оборотах 11-22т обычная может тебя инвалидом сделать
25.10.2012 в 22:04:49
Вадим74 написал : на первой и четвертой картинках белая полоса там тоже мозаика будет
Именно, потому, как:
Вадим74 написал : "в процессе"
Вадим74 написал : отчего не родной декор?
Всё, что видно и как, на фото - заморочено дизайнером.
koris написал : Думаю, сделать подступенки а потом ступени подшлифовать "черепашкой". Это реально? Подступенок не сошлифую? И какие черепашки надо?
Насчёт подступенков - от криворукости зависит.:confused:Зацепишь - след останется. А до подступенка не вариант? Черепаху использую 30 номера, а если чище надыть - номерок поболее переставь.
25.10.2012 в 22:13:27
Ну - нема за шо. :)
