AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2012 в 21:21:03
vod|zig написал : Вот пара фоток
vod|zig, а фон из чего?
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2012 в 21:23:08
витаон написал : стоит максимум 40
Витаон, а что значит "закрытый"? Под стандартные тубы?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 21:34:20
AlZh написал : Под стандартные тубы?
нет это для крышников и стекольщиков. туда герметик в пакетах выдавливается. он же отлично подходит и для обычных туб только надо поршень чуть по диаметру уменьшить на пару мм. крышку открутил тубу вставил , держится супер балон не качается. и не перекашивает.
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2012 в 21:36:50
витаон, сэнкс! Нарвусь - не пропущу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 21:40:41
AlZh написал : сэнкс!
ок:) у нас в леруа лежат постоянно
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2012 в 21:44:48
витаон написал : в леруа лежат
На днях думаю, в нашу ю. столицу "трёхходовой" на замену отвезу, авось улучу минутку.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.12.2012 в 21:48:22
Да, пистолет для герметиков в колбасной упаковке помогал
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 22:05:17
Бонис,только у тебя длинный . такой для стандартных туб не подходит .для такой задачи как затирка конечно даже лучше больше войдёт
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.12.2012 в 00:32:37
Чем не нравятся любые пистолеты.Самим процессом заправки, затем отмывания.Затирку надо делать более жидкой.Носик начинает забиваться.Приспособился использовать молочные пакеты.Пакет разрезается в виде мешочка.Забивается затиркой,или клеем(так вклеивал маленькие квадратики плитки в основную плитку более 500 шт.) сколько надо,можно хоть полный литровый пакет.Заматывается скотчем разрезанная часть очень плотно.Заматывать надо очень плотно,желательно чтобы воздуха в мешочке не было.Как надутый шарик только из затирки или клея.Затем отрезаете уголок пакета(фактически готовый носик) и выдавливаете затирку(клей).Делать можно любой густоты.Отверстие нужного диаметра.Работать одной рукой.Можно использовать два-три раза.Можно каждый раз брать новый пакет.Молочные использую только потому,что они практически всегда под рукой и очень прочные.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2012 в 01:05:23
PriZrak написал : Приспособился использовать молочные пакеты.
Я беру обычный кусок более-менее плотной полиэтиленовой пленки, в её центр кидаю лепуху клея, смеси, затирки , потом пленку собираю в мешочек а в его горловину вставляю обычный носик от силикона. Пленку к носику приматываю изолентой и по её краю лишнюю пленку обрезаю ножом ..всё ..грушевидный девайс готов к работе :)
Gins
Gins
Миасс
12.12.2012 в 07:49:40
Уважаемые, подскажите пожалста, а у сигмы ручки от разных плиткорезов взаимозаменяемые? Чего то ручка у сигмы 2А3 (51 см) напрягает малость :( То, что рез на себя - не страшно, но вот порезал обрезь, и не шибко порадовало... Настенную плитку как по маслу, а вот напольную и напольный КГ 10 мм через раз.. На коротких резах нормально, на 40-50 см - через одну раскалывает мимо реза :( Т.е часть по линии реза, остальное - как придется. Ну и полоски уже 2-2,5 см напилить проблема - лапки, выполненые заодно с ручкой давят "мимо", полоса поперек ломается. Судя по видео других от сигм - там таких проблем нет, но там везде рукоять с резом "от себя" и подвижной прижимной лапкой...
