AlZh
AlZh
Таганрог
25.12.2012 в 13:47:39
waw0375 написал : не следует советовать домашним мастерам заведомо более сложный и непредсказуемый метод укладки на слой.
+! Тем паче, что данный способ весьма муторный.
cadensia написал : У профи и 10 см слоя не усядет.
А правда, Каденция, - КАК?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.12.2012 в 13:54:46
Slob написал : а все-таки, в чем ошибки технологии, которые стали причиной той ситуации, которая показана в ролике? гипсокартон тоже надо было на сдир?)
Я, за редкими исключениями, предпочитаю грунтовать гипсокартон бетоноконтактом, пару-тройку раз приходилось после этого снимать/менять плитку, адгезия супер, даже при использовании простенького местного клея - плитка убирается вместе с половиной ГК листа ;)
Slob
Slob
Симферополь
25.12.2012 в 13:58:00
vod|zig написал : Я, за редкими исключениями, предпочитаю грунтовать гипсокартон бетоноконтактом, пару-тройку раз приходилось после этого снимать/менять плитку, адгезия супер, даже при использовании простенького местного клея - плитка убирается вместе с половиной ГК листа
наверно, мастера, которые делали тот объект, об этом не знали. а обычная глубокопроникающая грунтовка не пойдет?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.12.2012 в 13:58:44
cadensia, Способ, конечно, имеет право на жизнь, но мастерам он вряд ли нужен, а новичок на более-менее толстый слой нормально не положит - плитка будет "плавать" и передавливать клей под соседние плитки, короче, сплошные мучения и бугры/перепады. Если новичок в состоянии хорошо поставить маяки, уж лучше по ним оштукатурить и положить под гребенку. А для укладки на слой, имхо, достаточно четырех маячковых саморезов по углам стены.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.12.2012 в 14:01:08
Slob написал : а обычная глубокопроникающая грунтовка не пойдет?
Подойдет конечно, но я привык к бетоноконтакту - мне с ним спокойнее :) А на объекте с видео может просто грунтовали давно, а потом запылили стену. А может и не грунтовали вовсе.
waw0375
waw0375
25.12.2012 в 14:13:14
vod|zig написал : А на объекте с видео может просто грунтовали давно, а потом запылили стену.
Бонис высказал мысль, что клей на который приклеена бумага к гипсу размокает от потянувшейся влаги и по сути, весь корж держится на соплях. Согласен с ним. Плюс слой клея:). Ну и ещё просто потянули они бумагу, при демонтаже. Бетонконтакт видимо образует клеевую плёнку-прослойку и не даёт влаге разрушать гипс. Сам предпочитаю ГВЛ, если ГК, то вместо бетонконтакта, шпаклюю гидроизоляцией. В укладке тогда тоже полегче, чем если просто грунтовать, клей более по времени "стоит живым".
cadensia
cadensia
25.12.2012 в 14:15:52
waw0375 написал : Внемлем... . В смысле, поделитесь уж, вкупе с главным секретом.
Извиняюсь, что доставляю неудобства, но ответ на нашем сайте, под видеоуроком №1.
waw0375
waw0375
25.12.2012 в 14:18:40
cadensia написал : Извиняюсь, что доставляю неудобства
Спасибо.
Slob
Slob
Симферополь
25.12.2012 в 14:24:38
waw0375 написал : Бонис высказал мысль, что клей на который приклеена бумага к гипсу размокает от потянувшейся влаги и по сути, весь корж держится на соплях.
ну а как может быть по-другому? плиточный клей в любом случае не может быть сухим. но клеят ведь плитку на гипсокартон и нет массовых жалоб, что не держится.
waw0375
waw0375
25.12.2012 в 14:31:37
Slob написал : ну а как может быть по-другому?
Думаю что если, общий пример, загрунтовать и укладывать на гребёнку, то 2-3мм клея быстро отдадут немного влаги, приклеившись и не окажут особого влияния.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.12.2012 в 14:51:26
waw0375 написал : 2-3мм клея быстро отдадут немного влаги, приклеившись и не окажут особого влияния.
100% Пересыхает клей на гипсокартоне махом, а выдирается через пару дней "с мясом". Очень через Ж надо сделать, чтобы отваливалось ;) Такой рецепт можно попробовать: загрунтовать, чтоб аж ручьями текло и тут же ляпать, гребенку на плитку, и прислоняем к стенке ;)
