04.03.2013 в 22:02:06
04.03.2013 в 22:02:36
AIpp,да здесь не в смеси дело,а в
AIpp написал : плитка увляжняется окунанием в ведро и последующим отстаиванием для стекания.
вот ваша проблема
04.03.2013 в 22:20:06
Чёрт, вроде её вообще же замачивать рекомендуют некоторые? Я и не хотел мочить поначалу, смысла не видел, но советчики насоветовали, вот выбрал компромисс с окунанием. А как тогда правильно пыль с неё удалять перед укладкой? Если просто влажной тряпкой - то она ж примерно так же намокнет?
витаон написал : ек300 очень хороший клей
3000-й пока не пробовал, 2000-й только. От 3000-го очень сильно отговаривали продавцы почему-то (в итоге взял пополам того и другого, вот сейчас последний мешок 2000-го кончается, пожалуй не буду тянуть и перейду на 3000, пока что кажется у меня лишний клей останется), обещая от него все небесные кары разом.
04.03.2013 в 22:25:01
Aleksei написал : AIpp
делай для подстраховки 5 точек на сдир на самой плитке и плитку когда клеишь немного вдавливая води по старонам.тогда при снятии плитки со стены будешь сдирать клей и сплитки и со стены
04.03.2013 в 22:40:40
AIpp написал : 3000-й пока не пробовал, 2000-й только. От 3000-го очень сильно отговаривали продавцы почему-то
У нас почти все мастера, кто в квартирах работает используют ЕК. Сам 10 лет только его заказываю. ЕК-2000 для слоя, штукатурки, стяжки. ЕК-3000 для гребенки идеальный. ЕК-6000 для мозаики, пластичный как масло и мелкозернистый, по сравнению к примеру с церезитом для мозаики. А продавцы... Пришел какой-нибудь хер, который клей мешал шпателем, а не миксером : " 3000-Плохой клей - мешается плохо, комочки как в манной каше" , продавцы эту ересь подхватили и отговорили вас.
04.03.2013 в 22:42:19
AIpp написал : Чёрт, вроде её вообще же замачивать рекомендуют некоторые?
Отголоски позапрошлого века. Замачивали плитку, особенно метлахскую, при укладке на цементно-песчаный раствор.
Некоторые производители на коробках пишут, что перед укладкой плитку не смачивать.
04.03.2013 в 22:43:18
Плитку проходить обычным гладким шпателем "на сдир", стену - гребенкой. Ну, и вдавливать, как выше писали. И всё будет замечательно.
04.03.2013 в 23:34:45
Aleksei написал : протрите
Понятно, спасибо! :)
yang72 написал : делай для подстраховки 5 точек на сдир на самой плитке и плитку когда клеишь немного вдавливая води по старонам.тогда при снятии плитки со стены будешь сдирать клей и сплитки и со стены
Точки попробую. Насчёт водить по сторонам - в принципе делаю в пределах разумного (чтобы соседнее не посбивать).
midav написал : У нас почти все мастера, кто в квартирах работает используют ЕК. Сам 10 лет только его заказываю. ЕК-2000 для слоя, штукатурки, стяжки. ЕК-3000 для гребенки идеальный. ЕК-6000 для мозаики, пластичный как масло и мелкозернистый, по сравнению к примеру с церезитом для мозаики. А продавцы... Пришел какой-нибудь хер, который клей мешал шпателем, а не миксером : " 3000-Плохой клей - мешается плохо, комочки как в манной каше" , продавцы эту ересь подхватили и отговорили вас.
Они начали рассуждать о том, что он де корректировки не допускает, и вообще какой смысл переплачивать и т.д. и т.п. Я-то настроился на 3000 изначально. Насчёт перемешивания - я перфоратором с небольшой мешалкой перемешиваю.
Дядя Сёма° написал : Отголоски позапрошлого века. Замачивали плитку, особенно метлахскую, при укладке на цементно-песчаный раствор. Некоторые производители на коробках пишут, что перед укладкой плитку не смачивать
Понятно.
Arkrem написал : Плитку проходить обычным гладким шпателем "на сдир", стену - гребенкой. Ну, и вдавливать, как выше писали. И всё будет замечательно.
На сдир да, уже вычитал совет такой, однако трудозатраты увеличивает. Но будем пробовать. Давлю сколько возможно - но там уже гипсокартон начинает гнуться. Он там в один слой, хотя профилей застройщик пожалел. PS Не понимаю, почему плиточники за пол берут цену ниже чем за стены. Имхо пол ложить на порядок тяжелее работа, целый день раком. Изматерился. А стенки даже в удовольствие немного. Интересно, а не было у кого мысли механизировать нанесение клея на стену?
04.03.2013 в 23:36:13
А о судьбе той плитки что уже так положена что можно предположить? :)
04.03.2013 в 23:43:00
AIpp написал : почему плиточники за пол берут цену ниже чем за стены.
не все )))
всё в голове (с)
