Voldemar36 написал : Вообщето АТЛАС для ...
Оно то для..., но не устраняет шероховатости шва и любая мыльная вода будет оставлять на белом шве желтые налеты, не смотря на то, что шов будет совершенно не промокаемым
01.02.2010 в 00:34:56
01.02.2010 в 07:17:18
Давным-давно пытался затереть настенную плитку "Старателями",из-за того,что она(затирка)мелилась,пришлось узкой кисточкой пройтись по швам раствором ПВА в воде:стоит\моется\нет вопросов(туалет).
01.02.2010 в 11:21:32
Х.З. чёт как-то не приходилось в ванной НА СТЕНАХ видеть грязную белую затирку, разве что вокруг ванны в ванной комнате вроде чисто всегда - от чего могут пачкатся швы на стенах я х.з., что их грязными руками лапают чи шо:confused: мож затира не правильная
02.02.2010 в 17:59:16
Чаще всего швы желтеют там, где курят, аж до грязно-желтого цвета. Это факт. На фартуке в кухне так же могут заляпаться засохшими липкими жирными пятнами. Радует, что все это чистится и отмывается. Коллеги, поделитесь опытом? кто много работал с эпоксидной затиркой? какие нюансы и тонкости этой работы знаете? Чего следует избегать, чтоб не наделать непоправимых ошибок? Чем и как ее оттирать с рельефной и матовой плитки?
02.02.2010 в 22:26:26
Keramamaster написал : кто много работал с эпоксидной затиркой? какие нюансы и тонкости этой работы знаете?
..много не работал, но ньюансов ИМХО всего два : точный по весу компонентов замес и ограниченное (30мин) время работы
Keramamaster написал : Чем и как ее оттирать с рельефной и матовой плитки?
С рельефной не оттирал, но до часа после замеса оттирается влажной тряпкой. Полностью засохшая затирка оттирается смывкой (импортный вонючий гель) для лаков и красок
02.02.2010 в 23:59:34
Палецкий написал : точный по весу компонентов замес
кто-то здесь на форуме вроде вешал в граммах-густо получилось,я на глаз развожу
Палецкий написал : ограниченное (30мин) время работы
через 10-15 минут уже смываю
Keramamaster написал : Чего следует избегать, чтоб не наделать непоправимых ошибок?
не бодяжить много,отмывается тяжко,воду почаще менять,да и губка быстро портится
не сталкивался,но думаю быстро;)
03.02.2010 в 00:29:15
FARAON7575 написал : через 10-15 минут уже смываю
Через пол часа смывал литокол старлайк,нормально.
FARAON7575 написал : не бодяжить много
Полностью согласен,больше 4-х м2 с одного замеса не затирал.
Keramamaster написал : какие нюансы и тонкости этой работы знаете?
После замывания швов хорошо промыть плитку чистой водой 2-3-раза.
03.02.2010 в 00:31:31
Aleksei12 написал : Через пол часа смывал литокол старлайк,нормально.
У меня с ней опыт не большой,поэтому страхуюсь
03.02.2010 в 16:03:55
Подскажите, для укладки плитки на стену, покрытую гидроизоляцией, нормально-ли использовать клей Плитонит B?
Или взять клей получше (например Плитонит С)?
P.S. Рассматриваем именно эти варианты клея, т.к. Плитонит B уже куплен, но у меня вот закрались сомнения. А Плитонит С есть возможность приобрести дешево.
03.02.2010 в 16:11:27
Kbig написал : Подскажите, для укладки плитки на стену, покрытую гидроизоляцией, нормально-ли использовать клей Плитонит B?
Не сталкивался,по характеристикам достойный клей-да
03.02.2010 в 17:46:42
FARAON7575 написал : Не сталкивался,по характеристикам достойный клей-да
Просто, по инструкции
Основание под облицовку должно быть прочным, не подверженным усадке или деформации, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров, всех видов красок и клеев, а также отслаивающихся элементов.
Вот меня и интересует, попадает-ли сюда гидроизоляция, нанесенная на стену?
Тогда как Плитонит С допускается укладывать на клей, краску и т.п.
