Aleksei12 написал : Через пол часа смывал литокол старлайк,нормально.
через 2 суток смывал разводы, густым слоем оставленные, от него же, нормально))
03.02.2010 в 17:59:39
03.02.2010 в 18:04:20
2Kbig Я бы купил Кнауф Флекс и был бы спокоен:)
03.02.2010 в 18:10:11
Kbig написал : Подскажите, для укладки плитки на стену, покрытую гидроизоляцией, нормально-ли использовать клей Плитонит B?
В подпортился последнее время.лучше С или на крайняк В+
03.02.2010 в 22:03:59
Палецкий написал : Полностью засохшая затирка оттирается смывкой (импортный вонючий гель)
Господа, засохшая затирка оттирается Литоклином! (Litoclean) Лучше ничего не пробовал.
03.02.2010 в 22:10:41
almeca написал : (Litoclean) Лучше ничего не пробовал.
Туфта полная Keranet лидер.
А вообще нужно оценивать свои силы при затирке, по больше подвижности. Обедать быстрее и чай только дома.:)
03.02.2010 в 22:18:05
TURBOSOL написал : Туфта полная
Как вы категоричны! Найду я ваш
TURBOSOL написал : Keranet лидер.
, посмотрим...
04.02.2010 в 10:02:07
А можно ли стеклорезом порезать плитку? У мя дед в свое время так делал, плитку вырезал 15х15 разной конфигурации
04.02.2010 в 11:32:49
Fantasia написал : А можно ли стеклорезом порезать плитку? У мя дед в свое время так делал, плитку вырезал 15х15 разной конфигурации
Можно.
04.02.2010 в 15:08:47
Никак не могу доделать пол на лоджии половой керамической плиткой. Последний ряд требует подрезки, а по черте плитка ломается вкривь и вкось. Духовно опытные люди говорят плитка перекаленная, на изломе у нее должны быть черные размытые полосы по серому фону. Так оно и есть в моем случае. Что делать? Половина последнего ряда осталось и никак! Фирм режущих на станках не сыскать в Новосибирске, никто не берется. Может есть приемы как справиться с перекаленной? Если замочу перед прорезкой черты, поможет?
04.02.2010 в 15:11:01
AndrewL написал : Может есть приемы как справиться с перекаленной?
болгаркой с алмазным диском легко справитесь, правда пыли многовато
04.02.2010 в 15:19:46
AndrewL написал : Если замочу перед прорезкой черты, поможет?
Этого не стоит делать. Когда проводится черта, в большинстве случаев ломается. Режьте болгаркой, плитка должна быть на ровной поверхности (стяжке) что бы не было вибрации, без проведения черты, от начала до конца.
