Трубадур
Трубадур
Харьков
21.03.2013 в 21:12:06
Сергей975, Никогда не понимал привязанность к старому покрытию) Почему бы просто не пройтись чем-нибудь алмазным по глянцу да еще немного насечек сделать? Пол часа работы, пылюка правда, зато потом никаких проблем с адгезией.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
21.03.2013 в 21:48:24
Сергей975 написал : Проинформирую о том, как все получилось!
Так и так ясно,что всё будет хорошо.Единственно слабое звено -бетонконтакт.Перед облицовкой надо проверить,как он к плитке прилип.
Voldemar36 написал : Никогда не любил Юнис.Стараюсь им не работать.
Да не.Нормальная линейка клеёв.За 10 лет ни одной осечки.
koris написал : Скрытая реклама Юниса?
А чего его рекламировать-то?У нас - так в каждом магазине лежит.Да и все знакомые плиточники только им и стараются работать.
алекс851
алекс851
21.03.2013 в 22:27:41
Solovey,я бы советовал болгарку и маленький алмазник по камню 70мм
Бонис
Бонис
Смоленск
21.03.2013 в 23:18:50
IrkAnt написал : а маслом не предложили намазать? Ну, не испортишь же ;) Если плитку пройти бетоконтактом, то подойдет любой клей. Только вот бк на кафель вещь сомнительная. И если есть возможность, стоит воздержаться :)
Неа. Обычные клеи типа СМ11 не подойдут, они для штукатурки и бетона - как минимум СМ117 ЮнисБетонАктив не особо поможет, если плитку не очищали от всех загрязнений. Не смотрел, что это, но грунтовки для невпитывающих оснований есть у всех именитых производителей и тех, кто к этой именитости стремится.
В магазинах есть образцы, где на плитку намазаны бетонконтакты - мол делайте и клейте плитку. Думаю, если бетонконтакт предназначен под укладку плитки, то можно, но опять-таки очистить поверхность от всех загрязнений
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.03.2013 в 23:36:54
lvov7104 написал : Да не.Нормальная линейка клеёв.
Не-не, нафиг.Зарёкся, то вонючий, то сопливый, то руки сожрал враз.Много денег в рекламу вложено.Есть менее раскрученные бренды, не хуже .
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.03.2013 в 03:22:40
Бонис написал : как минимум СМ117
тогда смысл в бк, уменьшить надежность?
Бонис написал : Обычные клеи типа СМ11 не подойдут, они для штукатурки и бетона
Что-то Вы теплое с мягким путаете :) Бк хоть на кафеле хоть на бетоне выглядит как бк :)
Бонис написал : Не смотрел, что это
но спорить буду ;)
welder
welder
22.03.2013 в 07:08:54
Сергей975 написал : Вопрос в том, сватится ли клей, положенный на гладкий кафель?
Вода испарится и клей неизбежно схватится.
Может у вас такой не было, но посмотрите в магазина. Некоторые производители поливают глазурью и обратную сторону плитки. Слегка, затекает, видимо, откуда-то. И что, по-вашему такая отвалится?
welder
welder
22.03.2013 в 07:17:11
Бонис написал : В магазинах есть образцы, где на плитку намазаны бетонконтакты
Объясните кто-нибудь в чем разница между песком из бетонконтакта приклеенным к поверхности и песком из клея приклеенным к поверхности?
welder
welder
22.03.2013 в 07:24:02
Solovey написал : а тут края всего по 1.5 см остаться должны.
Лобзиком. Я пытался сделать им дырки 30 мм, не хватает ширины пропила. Пилка упирается спиной в рез и, кажется если так долго гнуть перетрется у нее спина нафик. Поэтому дырки получились слегка ромбом. Полудырки, конечно. Пока вплотную рез к резу не подведешь - ничего не отваливается. А тут 1.5 см еще до края.
Gins
Gins
Миасс
22.03.2013 в 08:27:22
7 см легко болгарином выпиливается, диск - 115 мм. Да и точность там миллиметровая не нужна - декоративкой розетки закроется..
welder
welder
22.03.2013 в 08:34:50
4 дырки коронкой на 35 это как раз 70 на 70. Останется болгарином или лобзегом срезать перемычки. Надеюсь отделка розеток прямоугольная.
