сергей722 написал : -))), я болгаркой руку паханул -зашивали , и не капризничаю-))) , теперь кафель держат подсобники-)))
а если вместо подсобника струбцину купить ?
23.03.2013 в 18:29:17
23.03.2013 в 19:05:16
thrash666999 написал : а если вместо подсобника струбцину купить ?
Ага, а лучше Кстати, есть у кого такой?
23.03.2013 в 19:21:52
Master111, видел-щупал. Ваще не впечатлило - пластиковое г..но гнутое за неадекватные деньги :confused:
23.03.2013 в 19:47:27
Master111 написал : столик для плитки от Боша
И так барахла полно, а тут еще этот столик :)
25.03.2013 в 20:19:58
VladK написал : Поскажите пожайлуста клей для настенной плитки lafaenza 200х600mm, толщина 9.8mm подробные характеристики:
koris написал : Церезит СМ11, Литокол К80 и др.
Акцент в вопросе был на размеры и толщину натенной плитки. Я всего пару-тройку раз облицовывал стены, но с такой толстой не сталкивался. По моим прикидкам каждая плитка под 1.8 кг..Нам понравилась коллекция и буду класть её, но привычный мне клей Кнауф флекс здесь пишут не подходит.
Поэтому важно получить точные рекомендации. Стены-оштукатуренный пеноблок, грунтован голубым аквастопом. Покрытию три года, дому четыре.Плёнка аквастопа прочная - приклеивал пластиковые панели 3 года назад -сейчас еле отодрал (чаще лепешка от жидких гводей оставалась на стене, а не на панели это упоминание о качестве грунтовки). Высота стен под плитку 2.68м, разница в уровне по вертикали пол-потолок = +5мм.
0) какой клей использовать? (Питерские сетевые магазины, петрович и т.п) 1) Правильно ли я понял, что не надо ровнять по маякам? 2) Какая гребенка при такой плитке - 8 или 10?
25.03.2013 в 20:32:56
VladK написал : Правильно ли я понял, что не надо ровнять по маякам?
неправильно поняли
VladK написал : Какая гребенка при такой плитке - 8 или 10?
если стены идеально ровные - можно 8ку, я бы использовал 10ку
VladK написал : клей Кнауф флекс здесь пишут не подходит.
кто и где это пишет?
VladK написал : Акцент в вопросе был на размеры и толщину натенной плитки.
укладывал плитку 320*960*10 на СМ11, никаких проблем.. При условии, что именно плитка, а не керамогранит...
всё в голове (с)
25.03.2013 в 22:33:38
Вопрос по затирке. Плитка со слабо выраженным темным рисунком который по периметру ограничен каймой в цвет более светлой основы. Получена затирка (Церезит серия 40, цвет розовый) в этот цвет и замазана на образце по обычной технологии. Втерли, бросили, вспомнили через час, стерли. Два дня считали что цвет найден, шовчик изумительный, но мазня за пределами образца настораживала светлотой. Так и вышло. На третий день шовчик побелел и начал сливаться с этим кантом образовав толстенный шоф без явно выраженных границ. Помыли его, высушили, он стал еще белее. Как будто известку с розовым колером пролили и смыли только с плитки. С образцом в магазине (по случаю захватил с собой сравнить) не совпадал - гораздо светлее.
Хрен с ним, купили в цвет рисунка, темную, коралл, но уже Литокол, потому что у Церезита такого цвета нет. Повторили в точности, свежий шовчик гораздо темнее получился. С учетом грядущего усыхания должно попасть. Ну, в общем да. Нормально. Но продолжая в рабочем порядке эксперимент образец через трое суток (когда вспомнили) был помыт водой, наполовину. То есть 10 сантиметров помыли и вытерли тряпкой (типа пол мыли), а 5 см - не трогали. Через час мытая часть выбелилась нахрен и опять почти слилась с розовато-сиреневой основой.
Одновременно с половой плиткой использовалась настенная, белая. Тоже кусочки на куске гипса приклеены фугеном (или пургеном, не помню) и швы заполнялись церезитом и литоколом параллельно с кусками напольной. В контрасте с белой все эти побеления ни разу не заметны. Сравнить-то не с чем. В напольной есть с чем сравнить и уже достала эта хрень.
Неужели в практическом применении невозможно попасть в тот же оттенок как представлен на образцах от производителей? То есть только контраст и ничего больше? Типа черным или кирпичем замазать и не париться?
И какого блджад затирка белеет на градацию через несколько суток отстоя если ее помыть?
25.03.2013 в 22:39:10
Я хотел сказать что образцы затирок представляют лишь некое подобие того что будет, то есть никакого отношения к тем стандартам работы с цветом которые применяются в лакокрасочной промышленности эти подкрашенные цементы не имеют. Посмотри как получится типа вот так, типа будет, или вроде того.
25.03.2013 в 22:43:37
Тут у меня возникла теория что белеет она превентивно, в порядке компенсации будущего потемнения от затаптывания.
Но этоЖ какой глубиной ума надо обладать, чтобы такое предусмотреть? :)
25.03.2013 в 22:43:57
welder написал : образцы затирок представляют лишь некое подобие того что будет
особенно, если учесть, что эти образцы в магазинах висят по нескольку лет, их лапают все, кому не лень...
всё в голове (с)
25.03.2013 в 22:51:23
Да, я так и подумал что надо посморкаться на плитку и протереть слегка, диффузное отражение преобразуется в зеркальное и швы приобретут требуемую глубину цвета. :)
Консультант на мою жалобу отреагировал советом прикупить грунтовку. Блин, куда мне еще бутылочку грунтовки, лучше бы баночку соплей. Ну х с ним, прикупил, не дорого. Абсолютно никакого толку. Что водоотталкивающий церезит, что литохром плевали на грунт, от воды темнеют, высыхают еще белеют.
На самом деле тут по-видимому все просто. С поверхностного слоя вымывается не связанный с цементом краситель и этого никак не избежать, поскольку гидравлическое вяжущее только и может связать, больше нечему. Следовательно оно всегда и будет на поверхности, а что через него видно то и останется на виду.
Короче возникла теория затворять погуще. Отчитаюсь.
