otyan
otyan
01.04.2013 в 19:33:19
Weld написал : уже три недели прошло...10-ка не перекроет эти наплывчики
Взять перфоратор, и пройтись по периметру. Лучше ямы, чем бугры! Если где-то кусками отвалится - можно заполнить клеем в процессе укладки.
Weld написал : А сколько максимально разумный размер зуба для половой плитки?
10Х10мм. Крупнее у нас хрен найдешь:confused: Как уже не раз писалось - слой получается около 3 мм. Но можно и пол и плитку "причесывать".
P.S. Плитка - напольная. Тряпка - половая.
Slob
Slob
Симферополь
01.04.2013 в 19:49:05
Voldemar36 написал : Логично тогда после грунтовки наклеивать ленту.
вот и мне так кажется, что если это не просто лента, которую утапливают в свежую ГИ, а есть у нее свой клеящий слой, то логичнее на прогрунтованный бетон. всем спасибо за ответы и рассуждения! а то самому трудно принять решение. кстати, я спрашивал про ленту, которая идет в комплекте с душевым трапом. она не совсем такая, как продают отдельно для ГИ.
jekasus
jekasus
Добрич
01.04.2013 в 19:57:12
Slob написал : кстати, я спрашивал про ленту, которая идет в комплекте с душевым трапом. она не совсем такая, как продают отдельно для ГИ.
Фотку можно ленты и трапа? или ссылку.
Slob написал : есть у нее свой клеящий слой, то логичнее на прогрунтованный бетон.
Логично на гидру - если какой-нибуть проблем, с ленты течет на гидроизоляцию, а потом в трап. если честно, долго и нудно объяснять
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
01.04.2013 в 22:06:19
витаон написал : не понимаю этих параной
Уж в который раз обсуждается :). Кто параноик - клеит, кто считает, что и так будет нормально - не клеит. Я клею.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.04.2013 в 22:16:29
plex написал : кого нибудь есть на примете ролик,
http://youtu.be/cD02Q1Ei2sM
Но:
  • первые и последние 20 секунд принимать во внимание не надо
  • поверхность должна быть ровная - 0,5...1 мм, в некоторых отдельных местах может и 2 мм, т.к. не всё бывает идеальным. Чем больше плитка, тем идеальнее должна быть поверхность, но этих критериев достаточно для любой плитки.
  • Если негде размахнуться, я мажу на плитку, а пол промазываю на сдир. Если есть где размахнуться - наоборот. Сдир - дело не обязательное, если клей только что нанесен, а другая поверхность сухая и чистая, но я перестраховываюсь
  • Если плитка по каким-то причинам не ложится тупо на гребенку, тогда я отрываю, подкладываю ляпухи где надо, и ставлю плитку на место.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.04.2013 в 22:25:24
jekasus написал : Логично на гидру
Не знаю, что там за лента, вокруг трапа что-ли? Я бы гидроизолирнул поверхность, потом приклеил бы ленту, потом опять прогидроизолирнул, наложив сверху обычную ленту без резинового слоя, чтобы она нахлестывала и на ленту от трапа, и на гидру. Не нравятся мне эти самоклейки почему-то, а вдруг отклеится. Паранойа.
koris
koris
Волгоград
01.04.2013 в 22:33:02
Andrey12 написал : welder нормально человек написал. Зачем идиотничаете то про ролик, выкладывающий кухню?
это - от природы
plex написал : Прежде, чем писать ахинею, подумали над своими мыслями, а после уже их трансформировали в строки, флудить без дела в серьезной теме, много ума не надо. Суровый Вы наш.
:applause:;)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
01.04.2013 в 22:35:06
otyan написал : 10Х10мм. Крупнее у нас хрен найдешь
я 12*12 купил у нас :)
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
01.04.2013 в 22:38:31
Slob написал : логичнее на прогрунтованный бетон
Бонис написал : потом опять прогидроизолирнул, наложив сверху обычную ленту без резинового слоя
Про эту ленту разговор? http://www.youtube.com/watch?v=BiUCSKVSHrI
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.04.2013 в 22:38:51
jekasus написал : Логично на гидру - если какой-нибуть проблем, с ленты течет на гидроизоляцию, а потом в трап.
Не логично.Получается гидра под лентой используется в качестве клея для неё ,перед нанесением основного слоя.Где гарантия, что гидра начально её хорошо схватит со стеной.Думаю эту ленту с клеевым слоем не дураки придумали.
jekasus
jekasus
Добрич
01.04.2013 в 22:50:47
Бонис написал : Не нравятся мне эти самоклейки почему-то, а вдруг отклеится. Паранойа
Дело было осенью, дождь, слякоть. Пока ехал на машине, встречная мне подкинула камень, вмятина на задней двери. Чтобы не заржавело, залепил один кусок такой самоклейки. И так три года;) Через автомойки много раз проходила машина, Когда сдал в металлолом, отклеил с усилием, нифига ржавщины не было под ней. Кстати самая лучшая изоляция для кабелей инструментов.
Бонис написал : Не знаю, что там за лента, вокруг трапа что-ли?
Что-то подобное - http://hl-bg.bg/gotit/HL317KH_B.jpg А Церезит у нас такое предлагает для трапов - http://www.ceresit.bg/component/virtuemart/details/32/11/%D0%97%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/cl-54/71 специально для таких или подобных трапов - http://www.p90.bg/bmz_cache/9/935de6cd8eb8caa644614fd6586e1c1f.image.368x368.jpg
Баш майсторът
