koris
koris
Волгоград
02.04.2013 в 21:47:56
Voldemar36 написал : так задумано.
то есть, если в другой раз заказчик будет сильно недоволен, то можно сказать, что так и задумано производителем? кстати, если честно - мне самому полученный эффект даже нравится ))) кстати, а декор - чисто белого цвета ))) сегодня затирал плитку и обратил внимание: "дети разных народов"! Белая затирка - Церезит, красная - Атлас, чёрная - Киилто )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.04.2013 в 21:49:44
Suxum написал : освещение в помещение на полную,как планируется?
нет, не на полную... я даже не знаю, какое там освещение будет, но будет светлее...
витаон написал : плитку то ореентировал одинаково?
нет, как взял из коробки - так клал :o
витаон написал : а то попадалась что при развороте тон меняется
хм, прикольно
всё в голове (с)
Suxum
Suxum
Брянск
02.04.2013 в 21:57:59
koris написал : но будет светлее..
и чем светлей тем лучше)))))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.04.2013 в 22:36:05
koris написал : будет сильно недоволен, то можно сказать, что так и задумано производителем?
Да, а что? Встречал на бумажке к итальянской плитке , типа разница в оттенках на данной плитке является её особенностью и не является дефектом.
витаон написал : при развороте тон меняется
Хамелеон?:)
koris
koris
Волгоград
02.04.2013 в 22:50:49
Voldemar36 написал : Встречал на бумажке к итальянской плитке , типа разница в оттенках на данной плитке является её особенностью и не является дефектом.
о, спасибо!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2013 в 00:06:43
koris написал : если в другой раз заказчик будет сильно недоволен, то можно сказать, что так и задумано производителем?
..да,несомненно! Если плитка из одной коробки, которая была запечатана, то скорее всего это фича. Если разнотоновость связана с разными коробками, то это , конечно будет баг.
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2013 в 00:14:28
Бонис написал : И я вот ради интереса вот что делал:
Все как надо - от стяжки до гидры.:applause:
Slob написал : в монтажных инструкциях производителя даются разные данные.
Хоть право избора дают;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
03.04.2013 в 00:35:07
Kyhs написал : Кроткое руководство по укладке гранита на пол
  1. Идеально подготовить поверхность (сделать стяжку). После этого проверить и сделать стяжку еще раз (финишную). Прогрунтовать. Для мокрых помещений еще гидра.
  2. Выбрать размер плитки, рисунок укладки, плитку (но не покупать). определиться со швами (будут ли и какой толщины).
  3. На компе или на листочке в клетку нарисовать в масштабе раскладку плитки с учетом швов. Посчитать сколько и какой плитки необходимо целой, сколько половинок, фрагментов в штуках, квадратных метрах и коробках. Добавить % на брак плитки и при работе (зависит от качества плитки, инструмента, рук мастера, раскладки). 5-10%.
  4. Купить плитку.
  5. Выбрать клей, посчитать объем клея, купить.
  6. Купить расходку (кресты, шпатели, уголки пластиковые, перчатки, тряпки, губки, мешки для мусора, шприцы).
  7. Купить инструменты: шпатели 10х10, 8х8, 6х6, кельму, венчик для размешивания раствора, ведро/тазик, перфоратор/растворомешатель/мощную дрель (ну или руками замешивать), уровень 1м, 70 см, можно лазерный "прицел", болгарку, диски, кусачки для плитки, пилку, строительный пылесос...
  8. Выбрать, посчитать объем и купить затирку (можно и позже, после укладки плитки).
  9. Разложить плитку насухую, поменять местами, повращать если того требует рисунок и/или косяки с размерами плитки. Промаркировать плитку (скотчем с номерками), схему маркировки перенести на бумажку. На полу начертить сетку (обвести плитку карандашом).
  10. Намазать клей на пол слоем по площади в несколько плиток (зависит от скорости работы мастера, гимора с раскладкой, плитки, клея), проходишь гребенкой оставляя борозды, мажешь плитку на сдир, укладываешь, прижимаешь, и так далее. Либо мажешь пол на сдир, а слой клея под гребенку на плитку. Кладешь следующую, ставишь кресты (если со швами укладка, втыкаешь их вертикально или в углы, зависит от конфессии и плитки), либо клеешь без крестов на глаз. Горизонт проверяешь уровнем в разные стороны. Если плитку "утопил" вынимаешь, переделываешь. Если клея переложил - выдавливаешь через швы, если не удается - вынимаешь, переделываешь.
  11. Режешь, пилишь подрезку, кладешь или сразу с основной плиткой, или через сутки, когда согласно инструкции про клей по плитке можно будет ходить.
  12. Вычищаешь из швов гуано, если оно туда навыдавливалось, очищаешь плитку от клея.
  13. Затираешь швы.
  14. Смотришь на результат, много куришь...
В целом - не плохая схема организации и выполнения.
IrkAnt написал : Вы это к чему?
Да пущай. По теме же и без глупостей.
Kyhs написал : шприцы
.. ложка, вата..;)
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2013 в 00:41:53
koris, смотрите фото этой плитки до затирки - разницу в тоне видно, но хуже.
Бонис
Бонис
Смоленск
03.04.2013 в 00:43:46
koris написал : разнотоновость
Тоже подумалось, что так задумано :)
AndyMirror
AndyMirror
03.04.2013 в 00:51:17
Третий сорт не брак - это точно.
