koris написал : Я отказался
упрямый...:)
29.04.2013 в 21:50:58
AlZh, кухню я себе так и делал, хотя на полу и старая плитка лежала, но уж как-то скованно себя все равно чувствуешь. Советы принял. спасибо!
29.04.2013 в 23:05:13
Бонис написал : Не надо СМ11! Он для КГ не предназначен. Появился СМ11плюс - тот вроде подходит,
по моему ща в магах один см11 плюс,чисто см11 давно не видел
Weld написал : Можно еще раз про пол/стены? в санузле есть разница, что укладывать в первую очередь? С ванной понятно - если хочется целую плитку от, я если с пола? Пол наверное хуже в первую очередь. чтобы не топтаться по нем? Я знаю. про это уже писали. но 800 страниц второй раз не осилю
делаю как мне удобней и от раскладки плитки зависит,мне без разницы откуда начинать
vovanbrest написал : Я силикон удалял красным ластиком,предварительно срезав.
сегодня после 19 часов ходил подкалымить(1,5 часа без перекура)-силикон черный на бизон полимакс поменять-срезал ножом почти начисто и с плитки и с акриловой ванны,ед-нное по длинной стене 1-ым рядом от ванной ряд декоров тростник идет-остались небольшие пятна,наказал людям средство для снятия силикона сыскать и антиплесень чтобы в щель попшикать,завтра утром наберу пускай ластик поюзают,а уж потом мс полимером заделаю,сегодня первый раз на основном заказе юзал палочку от мороженого-понравилось-удобно однако
29.04.2013 в 23:55:46
FARAON7575 написал : по моему ща в магах один см11 плюс,чисто см11 давно не видел
Так у нас разные "церезиты". СМ11Плюс рекламировать только сейчас стали. А наш украинский делают в пяти километрах от моего дома :), завод стоит.
30.04.2013 в 12:03:58
Друг здесь как-то обмолвливался о затирке Мапей Кераколор ФФ. На той неделе был у мапеевцев, там замдиректора тоже обмолвился о ней. Я думаю дай возьму. И не прогадал, т.к. теперь стены буду затирать только ей. Полы пока оставлю Ультраколору-Плюс из-за быстросхватываемости.
Вот видеоотчет. Ничего с этого не имею :(, просто всегда рад хорошему материалу (и недорогому!), и не скрываю этого.
Это делал позавчера. Вчера пошел навести блеск и пропитать швы. Блин, как она легко смывается с поверхности плитки! В процессе затирки один-два дополнительных промыва достаточно, даже один, и на следующий день влажной фибровой тряпкой вытирается до блеска и без разводов.
Я думаю, все свойства как к Аквастатика СЕ40, но замешивается легко и со шпателя не стекает, а последнее больше всего мне и не нравилось в СЕ40. У кераколора дроп-эффект тоже есть ;)
Что думаете?
Видео уже легче идет :) - второе практически без резанины обошлось. Запинаюсь и оговариваюсь малость, но для реалистичности я это оставил.
30.04.2013 в 12:33:58
Бонис написал : Что думаете?
Плитка понравилась:), объёмной фактурой. Не пробовал работать такой затиркой. У ультраколор действительно повышенная зернистость, быстрое схватывание и въедливый налёт. Но терпеть можно( на глазури), из-за цветных силиконов и вроде бы как более насыщенной добавками формулы, что внутренне успокаивает, что всё будет нормально.:) Интересно будет попробовать... . Цвета соответствуют?
30.04.2013 в 13:15:23
waw0375 написал : Цвета соответствуют?
Цветовая гамма вроде та же. И у Mapei Kerapoxy примерно та же гамма. (у Design гамма меньше) Нюанс оттенка может быть из-за разности материалов, фактуры, но в целом соответствует.
waw0375 написал : Плитка понравилась
:) Плитка гнутая. По идеальной стене клал на ощупь, ровняя уголки, если просятся, а пуза пляшут маленько, что коллега сказал, что я халтурщик. А я сказал, что здесь главное визуал.
30.04.2013 в 13:20:33
Бонис написал : коллега сказал, что я халтурщик.
Коллега правильно сказал, чтобы не расслаблялся;). Знал кому... .
30.04.2013 в 13:51:24
Выкладываю фото с песчаником. Что делать, по какому пути идти, какую технологию использова
30.04.2013 в 13:52:33
30.04.2013 в 14:22:58
Бонис, так все легко получается на видео) так в чем тогда преимущества Ultracolor Plus?
Бонис написал : Цветовая гамма вроде та же. И у Mapei Kerapoxy примерно та же гамма. (у Design гамма меньше)
недавно в Эпицентре спрашивал, есть ли в 2 кг упаковке какая-нибудь эпоксидная (мне на мои несчастные 3 кв м с плиткой 30 см покупать 3 кг - это расточительство). показали только Kerapoxy Design 3 кг и с куцей гаммой цветов за 400 грн. а вообще обычная Kerapoxy еще продается? хотелось хотя бы тон подобрать такой же, как на стенах. я так понимаю, что гамма Ultracolor и Kerapoxy была идентичная. зато по случаю взял мапеевский силикон нужного мне тона 131. в углах будет чем силиконить. а вот вокруг сантехники я пока не уверен, что мне надо - белый или в тон затирке? шов силикона вокруг раковины или унитаза должен выглядеть как продолжение сантехнического прибора или сливаться со стеной? может тогда лучше белым или вообще прозрачным?
